Porównywanie rysunków
Polecenie DWGPORÓWNAJ porównuje wybrany rysunek z bieżącym rysunkiem podczas sesji porównawczej.
Polecenie ZAKOŃCZPORÓWNANIE kończy sesję porównawczą.
Polecenie ZACHOWAJ umożliwia wizualne scalenie porównywanych rysunków.
Porównanie zmiennych systemowych
| Nazwa | Tytuł | Opis |
| CMPCLRMISS | Kolor brakujących jednostek | Kontroluje kolor brakujących elementów. Domyślnym kolorem jest   |
| CMPCLRMOD1 | Kolor zmodyfikowanych jednostek | Kontroluje kolor zmodyfikowanych jednostek. Domyślnym kolorem jest kolor indeksu 253   |
| CMPCLRMOD2 | Kolor zmodyfikowanych elementów na drugim rysunku | Kontroluje kolor zmodyfikowanych elementów na drugim rysunku. Domyślnym kolorem jest   |
| CMPCLRNEW | Kolor dla nowych obiektów rysunku | Kontroluje kolor nowych podmiotów. Domyślnym kolorem jest   |
| CMPDIFFLIMIT | Maksymalna liczba podmiotów |
 Kontroluje limit jednostek do porównania. Porównanie zostanie przerwane po osiągnięciu limitu różnicy. Akceptowane są wartości z zakresu od 1 do 10 000 000.  |
| CMPFADECTL | Zanikanie | Kontroluje poziom wygaszania dla niezmodyfikowanych jednostek. Domyślną wartością jest 80.  |
| CMPLOG | Kontrola dziennika | Włącza tworzenie raportu dziennika (cmplog). Domyślnie jest ona wyłączona. |
Przeprowadzanie sesji porównawczej
- Uruchom polecenie DWGPORÓWNAJ.
Pojawi się monit:
CMPDIFFLIMIT = 10000000.Wybierz plik do porównania lub ustaw limit porównania [Wybór/Limit] <Wybór>: - (Opcjonalnie) Wybierz opcję Limit, aby ustawić nową wartość dla porównania jednostek.
 - Wybierz Wybierz, aby wyświetlić okno dialogowe Wybierz plik do porównania.
 - Wybierz rysunek do porównania z bieżącym rysunkiem, a następnie kliknij przycisk Otwórz lub kliknij dwukrotnie nazwę rysunku.
Zostanie wyświetlony panel Porównaj umożliwiający porównanie rysunków. Zobacz także artykuł o Panelu porównawczym.
Pojawi się również pasek narzędzi Porównaj.
 - Kliknij przycisk Zakończ porównywanie w panelu Porównaj, aby zakończyć sesję porównywania.
Analizowanie porównania w panelu Struktura
- Po uruchomieniu polecenia DWGPORÓWNAJ załaduj konfigurację Default.cst w panelu Struktury.
 - Rozwiń węzeł Porównanie.
Wyświetlane są cztery podwierzchołki: Brakujący, Zmodyfikowany (Oryginalny), Nowy i Zmodyfikowany (Porównywany).
Liczba jednostek w każdym podwęźle jest wskazana w nawiasach.
 - Wykonaj następujące czynności:
- Kliknij węzeł podrzędny, aby wybrać odpowiednie elementy na rysunku.
 - Rozwiń węzeł podrzędny, a następnie kliknij element, aby podświetlić odpowiadający mu element na rysunku.
Naciśnij i przytrzymaj Ctrl, aby wybrać wiele elementów.
 - Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Powiększ w menu kontekstowym, aby powiększyć wybraną jednostkę lub jednostki.
 Czerwony.
 Żółty.
 Zielony.
