Elementy Szyku
Polecenia SZYK kopiują zestaw zaznaczeń w układzie prostokątnym, biegunowym (kołowym) lub wzdłuż elementu liniowego. W przypadku szyku prostokątnego należy określić liczbę wierszy i kolumn, a także odstępy między kolejnymi wierszami i kolumnami. Aby utworzyć szyk biegunowy, zostanie wyświetlony monit o określenie punktu środkowego szyku, kroku obrotu i liczby elementów w szyku lub kąta do wypełnienia. Można obrócić zestaw zaznaczenia wokół punktu środkowego lub zachować jego oryginalną orientację.
Polecenie SZYKKLASYCZNY tworzy statyczny biegunowy lub prostokątny szyk jednostek za pomocą okna dialogowego.
Polecenie -SZYK tworzy statyczny biegunowy lub prostokątny szyk jednostek.
Polecenie SZYK3D konstruuje statyczne prostokątne szyki 3D i obrócone szyki biegunowe.
Polecenie SZYK dystrybuuje kopie obiektów w równomiernie rozmieszczonym asocjacyjnym szyku prostokątnym (polecenie SZYKPROSTOKĄTNY), szyk biegunowy (polecenie SZYKBIEGUNOWY) lub szyk po ścieżce (polecenie SZYKPOŚCIEŻCE).
Polecenie EDYTUJSZYK umożliwia edycję szyków asocjacyjnych i ich elementów źródłowych.
Tworzenie statycznego szyku prostokątnego
  1. Uruchom polecenie SZYKKLASYCZNY.
    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Szyk.
  2. W sekcji Typ Szyku, wybierz Prostokątny.
  3. Kliknij przycisk Wybierz Elementy.
    Okno dialogowe Szyk zostanie tymczasowo zamknięte, aby umożliwić wybór podmiotów.
  4. Wybierz elementy, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij Enter.
    Okno dialogowe Szyk zostanie ponownie otwarte.
  5. Wypełnij pola w Ustawieniach lub naciśnij przyciski Wybierz Punkty, aby zdefiniować ustawienia graficznie.
    Okno dialogowe Szyk zostanie tymczasowo zamknięte, aby umożliwić wybranie punktu na rysunku.
    Przesunięcie wiersza (A) i przesunięcie kolumny (B) można zdefiniować za pomocą prostokąta odstępu (czerwony).
  6. Kliknij przycisk OK, aby utworzyć szyk.
Note: Kąt ten jest mierzony względem dodatniej osi x bieżącego układu LUW. Wartości ujemne są mierzone w przeciwnym kierunku.
Tworzenie statycznego szyku biegunowego
  2. W obszarze Opcje SzykuwybierzBiegunowy.
  5. Wybierz opcję Oblicz: Kąt pomiędzy, Kąt do wypełnienia lub Liczba elementów.
  6. Wypełnij pola w Ustawieniach lub naciśnij przyciski Wybierz Punkty, aby zdefiniować ustawienia graficznie.
  7. (opcja) Zaznacz opcję Obróć elementy jako skopiowane.
    Obiekty obrócone (w lewo) lub nie (w prawo) względem punktu środkowego szyku.
  8. (opcja) Zdefiniuj punkt bazowy Obiektu.
    Szyk biegunowy z punktem bazowym (kropka) i punktem środkowym (krzyżyk).
  9. Kliknij przycisk OK, aby utworzyć szyk.
  1. Uruchom polecenie SZYK3D.
    Zostanie wyświetlony monit: Wybierz obiekty do szyku[opcje wyboru (?)]:
  2. Wybierz jednostkę.
    Elementy w zestawie: 1
  3. Wybierz więcej elementów lub naciśnij klawisz Enter, aby zatrzymać wybieranie.
    Pojawi się monit: [Wybierz polilinię/Wielokąt/Prostokątny]<Prostokątny>:
  4. Wybierz opcję Prostokątny.
    Zostanie wyświetlony monit: Liczba wierszy w szyku<1>:
  5. Określ liczbę wierszy.
    Zostanie wyświetlony monit: Liczba kolumn <1>:
  6. Określ liczbę kolumn.
    Zostanie wyświetlony monit: Liczba poziomów <1>:
    Szyk 3D Prostokątny
    rozstaw rzędów A, rozstaw kolumn B, rozstaw poziomów C
  7. Określ liczbę poziomów.
    Zostanie wyświetlony monit: Pionowa odległość między wierszami:
  8. Wpisz wartość lub kliknij dwa punkty.
    Zostanie wyświetlony monit: Pozioma odległość między kolumnami:
  9. Wpisz wartość lub kliknij dwa punkty.
    Zostanie wyświetlony monit: Głębokość między poziomami:
Szyk zostanie utworzony.
Note: Wartości dodatnie w krokach 7, 8 i 9 są mierzone wzdłuż dodatniej osi X, Y i Z bieżącego układu LUW. Wartości ujemne są mierzone w przeciwnym kierunku.
Tworzenie statycznego szyku biegunowego 3D
  4. Wybierz opcję Biegunowy.
    Zostanie wyświetlony monit: ilość obiektów w szyku lub [enter, aby określić kąt między elementami] <enter, aby określić kąt między elementami>:
  5. Określ liczbę elementów.
    Zostanie wyświetlony monit: Kąt do wypełnienia (+ dla cw, - dla cw <360>):
  6. Wpisz wartość lub naciśnij Enter, aby zaakceptować wartość domyślną.
    Zostanie wyświetlony monit: Obrócić obiekty wokół szyku? [Tak/Nie]<Yes>:
  7. Wybierz Tak lub Nie lub naciśnij Enter, aby zaakceptować ustawienia domyślne.
    Zostanie wyświetlony monit: Punkt środkowy szyku:
  8. Określ punkt.
    Zostanie wyświetlony monit: Określ drugi punkt wzdłuż centralnej osi szyku:
  9. Określ punkt.
    szyk biegunowy 3D wokół osi poziomej (czerwony).
