Obiekty fazujące
Polecenie FAZUJ łączy dwie nierównoległe obiekty, rozszerzając je lub przycinając, a następnie łącząc je linią w celu utworzenia ściętej krawędzi.
W BricsCAD można wybrać jedną z dwóch metod fazowania:
- odległość-odległość: określa, jak daleko od ich przecięcia mają zostać przycięte obiekty.
- odległość-kąt: określa długość fazowania i kąt, jaki tworzy wzdłuż pierwszego elementu.
Bieżąca metoda fazowania, odległości i kąty są zapisywane za pomocą szeregu zmiennych systemowych:
- CHAMMODE: ustawia metodę fazowania
- CHAMFERA: określa pierwszy dystans
- CHAMFERB: określa drugą odległość
- CHAMFERC: definiuje długość fazy
- CHAMFERD: definiuje kąt fazowania
- TRIMMODE: określa, czy zachować oryginalną długość fazowanych elementów, czy też przyciąć lub wydłużyć je do punktów końcowych linii fazowania.
Wartości można ustawić w oknie dialogowym Ustawienia pod adresem . Opcja Ustawienia... polecenia FAZUJ umożliwia edycję zmiennych w procedurze polecenia FAZUJ.
Następujące elementy mogą być fazowane: linie, polilinie, promienie i linie nieskończone. Podczas fazowania polilinii można utworzyć fazę między dwoma segmentami polilinii lub fazować wszystkie wierzchołki polilinii. Podczas fazowania polilinii linia fazowania jest łączona z segmentami polilinii, jeśli TRIMMODE=ON.
Fazowanie przy użyciu metody odległość-odległość
- Uruchom polecenie FAZUJ.
Zostanie wyświetlony monit: Fazuj(dist1=15, dist2=15) Wybierz pierwszy obiekt [Ustawienia fazowania.../Polilinia/Kąt/Odległość/mEtoda/Utnij/Cofnij/Multi/opcje wybrania (?)]:
(opcja) Wybierz opcję Ustawienia..., edytuj zmienne Fazuj w oknie dialogowym Ustawienia.
- Wybierz pierwszy podmiot.
Zostanie wyświetlony monit: Kierunek/Wybierz drugi obiekt(wybierz z wciśniętym SHIFT, aby utworzyć narożnik) [Kierunek]:
- Wybierz drugi podmiot.
Faza zostanie utworzona.
Fazowanie metodą kątowo-długościową
Fazowanie (długość=20, kąt=45) Wybierz pierwszy obiekt[Ustawienia fazowania.../Polilinia/kąt/odległość/metoda/Utnij/Cofnij/wiele/opcje wyboru (?)]:
Zostanie wyświetlony monit: Wybierz drugi obiekt (wybierz z wciśniętym SHIFT, aby utworzyć narożnik):
Fazowanie wszystkich wierzchołków polilinii
- Wybierz opcję Polilinia .
Zostanie wyświetlony monit: Wybierz polilinię 2D do fazowania:
- Wybierz polilinię.
Polilinia jest fazowana.
Usuwanie fazy
- Przytrzymaj klawisz Shift, a następnie wybierz drugi obiekt.
Faza jest usuwana.
