Edycja uchwytów
Uchwyty są wyświetlane jako małe kolorowe kwadraty w punktach kluczowych na wybranych elementach.
To, czy uchwyty są wyświetlane, czy nie, oraz wygląd uchwytów można kontrolować za pomocą szeregu ustawień uchwytów w oknie dialogowym Ustawienia w sekcji Rysunek > Szkicowanie > Wyświetlanie/Przeglądanie > Uchwyty.
W przypadku złożonych rysunków użycie zbyt wielu uchwytów może spowodować zaśmiecenie ekranu. Zmienna systemowa GRIPOBJECTLIMIT umożliwia wyłączenie wyświetlania uchwytów, jeśli liczba wybranych elementów przekroczy określony limit. W przypadku ustawienia na zero wyświetlane są wszystkie uchwyty.
Uchwyty można przeciągać za pomocą myszy w celu rozciągania, przesuwania, odbijania lustrzanego, obracania lub skalowania obiektów.
Gdy ustawiona jest zmienna systemowa GEOMRELATIONS, wskazywana jest relacja geometryczna (prostopadła lub styczna) między edytowaną jednostką a innymi liniami, poliliniami, łukami lub okręgami (patrz Relacje Geometryczne).
Aby wybrać uchwyt, najedź na niego myszą, a następnie kliknij. Wybrane uchwyty są wyświetlane w innym kolorze, który jest zdefiniowany przez zmienną systemową HOTGRIP. Wybrany uchwyt nazywany jest uchwytem gorącym. Domyślnie gorące uchwyty są wyświetlane na czerwono.
Uchwyt punktu środkowego na liniach i liniach nieskończonych, uchwyt punktu początkowego na promieniach, uchwyt środka na okręgach, łukach, elipsach i łukach eliptycznych, uchwyt punktów i uchwyt punktu wstawiania tekstów, mtekstów, bloków i Xrefów mogą być używane do szybkiego przenoszenia takich elementów.
Uwaga: Gdy opcja DRAGSNAP jest włączona, przeciągnięte elementy są wyświetlane w bieżącej lokalizacji przyciągania elementów.
Wybór wielu uchwytów
  1. Wybierz wszystkie obiekty, które chcesz edytować.
  2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij pierwszy uchwyt. Wybrany uchwyt jest wyświetlany na czerwono.
  3. Przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift, a następnie kliknij więcej uchwytów. Wszystkie wybrane uchwyty są wyświetlane na czerwono.
  4. Zwolnij klawisz Shift, a następnie kliknij gorący uchwyt, którego chcesz użyć jako punktu bazowego. Gorące uchwyty poruszają się jednocześnie.
Opcje Polecenia Edycji Uchwytu
Po rozpoczęciu przeciągania wybranego uchwytu na stronie BricsCAD wyświetlany jest monit w wierszu poleceń:
Wybierz nowy punkt [punkt Bazowy/Kopiuj/Cofnij/Wyjdź]:
Opcję można wybrać za pomocą klawiatury lub menu podręcznego.
Klawiatura Menu Podpowiedzi Opis
B Punkt Bazowy Zostanie wyświetlony monit o określenie nowego punktu bazowego, innego niż wybrany uchwyt.
C Kopiuj Kopiuje wybrane elementy i zachowuje oryginały. Domyślnie można utworzyć wiele kopii. Naciśnij Enter, aby zatrzymać tworzenie kopii.
K Cofnij Jeśli wybrano opcję Kopiuj, usuwa najnowszą kopię.
R Odniesienie (Dotyczy tylko funkcji Obrót Uchwytów) Umożliwia określenie kąta odniesienia. Wpisz kąt w wierszu poleceń lub określ dwa punkty.
X Wyjdź Przerywa wykonywanie polecenia edycji uchwytu.
Menu kontekstowe edycji uchwytów
Polecenia edycji uchwytów mogą być wybierane poprzez wielokrotne naciśnięcie spacji lub klawisza Enter, lub w menu kontekstowym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.
Dostępne opcje poleceń to: rozciąganie, przesuwanie, odbicie lustrzane, obracanie, skalowanie.
Opcja polecenia rozciąganie jest domyślnie zaznaczona.
Rozciąganie elementów przy użyciu uchwytów
  1. Wybierz encję lub encje.
  2. Wybierz uchwyt(y), którymi chcesz manipulować.
  3. Kliknij uchwyt, którego chcesz użyć jako punktu bazowego.
    Wszystkie wybrane uchwyty poruszają się jednocześnie.
  4. Zostanie wyświetlony monit: Wprowadź nowy punkt: Punkt Bazowy /Kopiuj/Cofnij/Wyjdź:
  5. (opcja) Wybierz opcję Kopiuj, aby zachować oryginały.
  6. (opcja) Wybierz opcję Punkt bazowy.
    Zostanie wyświetlony monit: Wprowadź punkt bazowy.
    Określ punkt.
  7. Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby zdefiniować punkt przesunięcia:
    • Określ punkt.
    • Wpisz kąt i odległość w dynamicznych polach wprowadzania.
Przesuwanie elementów przy użyciu uchwytów
  3. Kliknij uchwyt, którego chcesz użyć jako punktu bazowego dla przesunięcia.
    Uruchomione zostanie polecenie Rozciągnij.
  4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Przenieś z menu kontekstowego.
    • Naciśnij klawisz Spacji lub klawisz Enter, aby przełączać się między poleceniami edycji uchwytów, aż aktywna będzie opcja Przenieś.
    Zostanie wyświetlony monit: Określ punkt przemieszczenia: Punkt Bazowy/Kopiuj/Cofnij/Wyjdź:
  5. (opcja) Wybierz opcję Punkt bazowy.
    Określ punkt.
  6. Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby zdefiniować punkt przesunięcia:
    • Określ punkt.
Kopiowanie elementów przy użyciu uchwytów
    Określ punkt.
  6. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Wybierz Kopiuj w menu kontekstowym.
    • Wpisz K, a potem naciśnij Enter.
    • Określ punkt.
  8. Powtórz poprzedni krok, aby utworzyć więcej kopii lub naciśnij klawisz spacji lub Enter, aby zatrzymać.
Odbijanie lustrzane elementów przy użyciu uchwytów
  3. Kliknij uchwyt, którego chcesz użyć jako punktu bazowego dla odbicia lustrzanego.
    • Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Lustro z menu kontekstowego.
    • Wciśnij kilkakrotnie Klawisz Spacji lub Enter, aby przełączać się między poleceniami Edycji uchwytów, aż aktywne stanie się polecenie Lustro.
    Pojawi się monit: Wprowadź drugi punkt: Punkt bazowy/Kopiuj/Cofnij/Wyjdź.
    Określ punkt.
  7. Określ drugi punkt, aby zdefiniować oś odbicia lustrzanego.
    Wybór jest lustrzany.
Obracanie elementów przy użyciu uchwytów
  3. Kliknij uchwyt, którego chcesz użyć jako punktu bazowego obrotu.
    • Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Obróć z menu kontekstowego.
    • Wciśnij kilkakrotnie Spację lub klawisz Enter, aby przełączać się między poleceniami Edycji uchwytów, aż aktywna będzie opcja Obrót.
    Zostanie wyświetlony monit: Wprowadź kąt obrotu: Punkt bazowy/Kopiuj/Cofnij/Wyjdź.
    Określ punkt.
  7. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby obrócić zaznaczenie:
    • Określ punkt, aby zdefiniować kąt obrotu.
    • Wpisz kąt obrotu w wierszu polecenia, a następnie naciśnij Enter.
Skalowanie elementów przy użyciu uchwytów
  3. Kliknij uchwyt, którego chcesz użyć jako punktu bazowego skalowania.
    • Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Skaluj w menu kontekstowym.
    • Wciśnij kilkakrotnie spację lub klawisz Enter, aby przełączać się między poleceniami edycji uchwytów, aż aktywuje się opcja Skaluj.
    Zostanie wyświetlony monit: Wprowadź współczynnik skali: Punkt bazowy/Kopiuj/Cofnij/Wyjdź.
  7. Określ punkt.
  8. Wpisz współczynnik skali w wierszu poleceń, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby przeskalować zaznaczenie.
