Przegląd narzędzi do edycji
Ikona Polecenie Opis
SZYK3D Tworzy wiele kopii elementów w trzech wymiarach. Elementy są ułożone w trójwymiarowy prostokątny (wiersze, kolumny i poziomy) wzór lub dwuwymiarowy wzór biegunowy (kołowy) w przestrzeni trójwymiarowej.
DOPASUJ Wyrównuje wybrane elementy z innymi elementami w przestrzeni trójwymiarowej.
SZYK Tworzy szyki 2D i 3D elementów w szyku prostokątnym, biegunowym lub wzdłuż ścieżki.
SZYKKLASYCZNY Tworzy wiele kopii elementów w jednym z dwóch symetrycznych szyków: prostokątnym (wiersze i kolumny) lub biegunowym (kołowym).
SZYKPOŚCIEŻCE Asocjacyjnie rozmieszcza kopie elementów równomiernie wzdłuż ścieżki na wiele wierszy i poziomów.
SZYKBIEGUNOWY ArrayPolar - skojarzone rozprowadza kopie jednostek równomiernie w szyku wokół punktu środkowego lub osi obrotu, używając wielu rzędów i poziomów.
SZYKPROSTOKĄTNY Asocjacyjnie rozdziela kopie jednostek na dowolną liczbę wierszy, kolumn i poziomów.
PRZERWIJ Dzieli jednostkę na dwie jednostki.
FAZUJ Tworzy fazowania na przecięciach elementów liniowych, zdefiniowanych przez dwie długości lub długość i kąt.
ZMIEŃ Zmienia właściwości jednostek za pomocą wiersza polecenia. To polecenie zostało w dużej mierze zastąpione przez panel Właściwości.
KOPIUJ Rysuje duplikaty wybranych elementów.
KOPIOWANIENAPROWADZANE Po wybraniu elementów, ich relacja z krzywymi odniesienia automatycznie poprowadzi użytkownika do wstawienia kopii w podobnych miejscach.
PODZIEL Umieszcza znaczniki (punkty lub bloki) wzdłuż wybranego elementu. Znaczniki równomiernie dzielą element na określoną liczbę równych części.
ROZBIJ Redukuje złożone elementy do prostszych, takich jak bloki do części składowych lub polilinie do linii i łuków.
WYDŁUŻ Wydłuża linie, łuki, polilinie lub promienie, aby zetknąć się z innym elementem.
ZAOKRĄGL Skrzyżowania zaokrągleń; Łączy przecinające się linie łukiem o dowolnym odpowiednim promieniu.
SPŁASZCZ Rzutuje elementy 2D i 3D na płaszczyznę XY bieżącego widoku.
EDKRESK Edytuje kreskowania i wypełnienia gradientowe w oknie dialogowym.
POŁĄCZ Łączy linie, lekkie i stare polilinie 2D, polilinie 3D, łuki, łuki eliptyczne, poliłuki, splajny i helisy w ich wspólnych punktach końcowych.
PRZEDŁUŻ Zmienia długość linii, polilinii, elementu odręcznego lub łuku.
MANIPULUJ Uruchamia widżet Manipulator; Obraca, przesuwa, odbija lustrzanie i skaluje elementy. Trzymaj wciśnięty klawisz Ctrl podczas uruchamiania operacji, aby manipulować kopią wybranych elementów.
ZMIERZ Dzieli wybrany element na segmenty, umieszczając znaczniki (punkty lub bloki) w określonych odstępach wzdłuż jego długości lub obwodu.
LUSTRO Przesuwa lub kopiuje odbity obraz wybranych elementów wokół linii.
LUSTRO3D Przesuwa lub kopiuje odbity obraz elementów wokół płaszczyzny.
PRZESUŃ Przenosi elementy do innego położenia na tym samym rysunku.
PRZEMIESZCZANIENAPROWADZANE Po wybraniu elementów, ich relacja z krzywymi odniesienia automatycznie poprowadzi użytkownika do przesunięcia elementów w podobnym położeniu.
ODSUŃ Tworzy równoległą lub odsuniętą kopię elementów liniowych.
USUŃPOWIELONE Usuwa zduplikowane elementy i nakładające się linie, łuki i polilinie oraz ujednolica częściowo nakładające się lub przyległe; Opcjonalnie przenosi duplikaty do dedykowanej warstwy.
Łączy zduplikowane bloki i opcjonalnie usuwa zduplikowane definicje bloków.
EDPLIN Edytuje dwuwymiarową lub trójwymiarową polilinię albo siatkę wielokątów.
WŁAŚCIWOŚCI Otwiera panel Właściwości BricsCAD.
OBRÓĆ Obraca elementy wokół określonego punktu.
OBRÓT3D Obraca elementy wokół osi.
SKALA Zmienia skalę istniejących elementów, powiększając je lub zmniejszając proporcjonalnie w kierunkach X, Y i Z.
UPROŚĆ Zmniejsz liczbę wierzchołków polilinii i obwiedni kreskowania, nie zmieniając ich ogólnego kształtu. Uproszczone encje są łatwiejsze w obsłudze i mogą znacznie zmniejszyć rozmiar pliku.
EDSPLAJN Edytuje dwuwymiarowy lub trójwymiarowy splajn.
ROZCIĄGNIJ Przesuwa część rysunku z zachowaniem połączeń z innymi częściami rysunku.
UTNIJ Wymazuje fragmenty wybranych elementów, które przekraczają określoną obwiednię.
