Szybki Wybór
Szybki Wybór umożliwia określenie filtrów, takich jak typ jednostki, kolor, typ linii lub dowolna inna właściwość jednostki, w celu skomponowania zestawu wyboru. Szybki Wybór dotyczy całego rysunku lub wcześniej utworzonego zaznaczenia.
Generalna procedura
- Otwórz panel Właściwości w trybie Szybkiego wyboru (1).
- Zdefiniuj zestaw wyboru typu podmiotu z menu rozwijanego Podmioty (2) dla sesji Szybkiego wyboru.
- Przefiltruj ten zestaw wyboru, wybierając operatory i wartości dla właściwości obiektu na liście Właściwości (3).
- Kliknij narzędzie wyboru (4), aby:
- dodanie przefiltrowanego zestawu podmiotów do istniejących wybranych podmiotów (
). - usunie przefiltrowany zestaw podmiotów z istniejących wybranych podmiotów (
). - utworzenie nowego zestawu selekcji na podstawie przefiltrowanego zestawu podmiotów (
- (Opcjonalnie) Powtórz kroki od 2 do 4.
Dostęp do trybu Szybkiego wyboru (polecenie SWYBIERZ)
Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Wyświetl panel Właściwości, a następnie kliknij przycisk narzędzia Szybki wybór (
) na panelu. - Wpisz SWYBIERZ w wierszu poleceń.
Panel Właściwości zostanie wyświetlony w trybie szybkiego wyboru.
Definiowanie zestawu wyboru typu podmiotu
- Lista elementów
- Dostępne są dwie listy:
- Lista typów obiektów na rysunku.
- Lista typów podmiotów w zestawie Bieżący wybór (jeśli istnieje).
Liczba podmiotów jest wyświetlana dla każdego typu podmiotu na obu listach.
- Kliknij przycisk rozwijany w menu Podmioty.
- Wybierz typ podmiotu z żądanej listy.
Właściwości wybranych podmiotów są wyświetlane na liście Właściwości.
Definiowanie filtru właściwości
- Lista właściwości
- Wyświetla właściwości obiektu, na podstawie których można filtrować obiekty.
Dostępne właściwości zależą od typów podmiotów w zestawie wyboru. Właściwości Ogólne, Wizualizacja 3D (tylko przestrzeń modelu) i Geometria są dostępne dla wszystkich obiektów. Dla niektórych typów obiektów mogą być wyświetlane dodatkowe właściwości. Jeśli typ obiektu nie jest określony, wyświetlane są tylko ogólne właściwości.
- Operatorów
- Lista operatorów umożliwia filtrowanie właściwości na podstawie wartości. Można kliknąć bieżącego operatora, aby wyświetlić listę i zmienić go na innego operatora.
Domyślnie operator Select All (*) jest ustawiony dla wszystkich właściwości.
- Zaznacz wszystko
- Nie filtruje listy elementów na podstawie właściwości.
- Równe
- Filtruje listę elementów, aby uwzględnić tylko te, których właściwość jest równa określonej wartości.
- Nie Równe
- Filtruje listę elementów, aby uwzględnić tylko te, których właściwość nie jest równa określonej wartości.
- Mniejszy
- Filtruje listę elementów, aby uwzględnić tylko te, których właściwość jest mniejsza niż podana wartość.
- Mniejszy bądź Równy
- Filtruje listę elementów, aby uwzględnić tylko te, których właściwość jest mniejsza lub równa określonej wartości.
- Większy
- Filtruje listę elementów, aby uwzględnić tylko te, których właściwość jest większa niż podana wartość.
- Większy bądź Równy
- Filtruje listę elementów aby uwzględnić tylko te, których właściwość jest większa lub równa określonej wartości.
- Kliknij gwiazdkę właściwości, dla której chcesz ustawić filtr.
Zostanie wyświetlone menu kontekstowe.
- Wybierz operatora.
- Kliknij pole właściwości.
- W zależności od nieruchomości wykonaj jedną z poniższych czynności:
- Wpisz wartość.
- Wybierz opcję z listy rozwijanej.
- (Opcjonalnie) Powtórz poprzednie kroki, aby zdefiniować więcej filtrów właściwości.
Zastosowanie przefiltrowanego zestawu obiektów
Kliknij narzędzie wyboru, aby zaktualizować istniejące wybrane obiekty.
- Narzędzia wyboru
- Dodaj do bieżącego zestawu wyboru
- Dodaje obiekty do bieżącego Zestawu wyboru na podstawie typów obiektów i wartości właściwości określonych na listach Obiekty i Właściwości. Uwaga: Kliknij przycisk rozwijany na liście podmiotów, aby wyświetlić bieżący wybór.
- Usuń z bieżącego zestawu wyboru
- Usuwa obiekty z bieżącego Zestawu wyboru na podstawie typów obiektów i wartości właściwości określonych na listach Obiekty i Właściwości.
- Wyczyść bieżący wybór i utwórz nowy
- Tworzy nowy zestaw selekcji na podstawie typów obiektów i wartości właściwości określonych na listach Elementy i Właściwości.
