Metody selekcji
Przed rozpoczęciem korzystania z poleceń modyfikacji należy wiedzieć, jak utworzyć zestaw zaznaczeń. Jeśli zmienna PICKFIRST ma wartość WŁĄCZONA, można utworzyć zestaw wyboru przed uruchomieniem polecenia. Jeśli zmienna PICKFIRST ma wartość WYŁĄCZONA, po uruchomieniu polecenia modyfikacji zostanie wyświetlony monit o wybranie podmiotów.
Korzystając z szybkiego wyboru, można określić filtry, takie jak typ obiektu, kolor, typ linii lub dowolną inną właściwość obiektu, aby skomponować zestaw wyboru.
Zmienne systemowe SELECTIONPREVIEW i PREVIEWEFFECT ułatwiają procedurę wyboru.
Zmienna systemowa SELECTIONPREVIEWFILTER umożliwia wykluczenie podmiotów z wyboru: podmioty na zablokowanych warstwach, podmioty w Xrefs, tabele, MTexts, luki, podmioty w grupie.
Wcześniejsze skomponowanie zestawu wyboru (pre-pick)
Aby utworzyć zestaw zaznaczeń przed uruchomieniem polecenia modyfikacji, wykonaj jedną lub więcej z poniższych czynności:
- Kliknij podmioty.
Podświetlone są wybrane obiekty i uchwyty.
- Wybór obszaru:
- Kliknij, aby zdefiniować pierwszy narożnik obszaru zaznaczenia.
Przesuń mysz w lewo, aby zdefiniować Obszar przecięcia:
- Wszystkie obiekty, które zachodzą na siebie lub znajdują się całkowicie wewnątrz prostokąta, są dodawane do zestawu selekcji.
Domyślnie obszar zaznaczenia jest wyświetlany w kolorze zielonym z przerywaną linią.
Przesuń mysz w prawo, aby zdefiniować Obszar okna:
- Wszystkie podmioty, które znajdują się całkowicie wewnątrz, są dodawane do zestawu wyboru.
Domyślnie obszar zaznaczenia jest wyświetlany na niebiesko z ciągłą linią.
- Podczas pracy z bryłami i powierzchniami 3D naciśnięcie klawisza Ctrl podczas zaznaczania okna umożliwia zaznaczenie powierzchni lub krawędzi zamiast całej bryły lub powierzchni. Ikona (20) obok kursora wskazuje tryb wyboru.
Solid (domyślnie) -
Powierzchnie -
Krawędzie -
Krawędzie od strony blachyUwaga: Opcja Krawędzie arkusza blachy jest dostępna w widżecie Hotkey Assistant tylko wtedy, gdy dokument ma kontekst arkusza blachy. Umożliwia wybranie kilku krawędzi kołnierzy należących do określonej strony modelu.
W zależności od wartości zmiennej systemowej TIPS, widżet Hotkey Assistant wskazuje bieżący tryb wyboru:
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie użyj jednej z powyższych metod, aby usunąć obiekty z zestawu zaznaczeń.
- Zmienne systemowe obszaru wyboru kontrolują wyświetlanie efektów wyboru obszaru.
- Gdy zmienna systemowa PICKADD jest WYŁĄCZONA, nie można dodawać podmiotów do zestawu wyboru.
- Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy, aby rozpocząć wybór okna, gdy obiekt pod kursorem zostanie podświetlona. Metoda ta jest szczególnie przydatna w przypadku wyboru okien w renderowanych modelach 3D.
- Wierzchołki brył 3D można wybierać tylko wtedy, gdy wybrano kod bitowy 8 zmiennej systemowej SELECTIONMODES.
- Wyboru lasso można dokonać, jeśli wybrano kod bitowy >= 4 zmiennej systemowej PICKAUTO.
Późniejsze komponowanie zestawu selekcji (post-pick)
W przypadku uruchomienia polecenia modyfikacji, gdy nie jest aktywny żaden zestaw selekcji, najpierw zostanie wyświetlony monit o wybranie obiektu. BricsCAD udostępnia szereg metod selekcji umożliwiających skomponowanie wyboru:
- Dodaj do zestawu: dodaje wybrane podmioty do zestawu wyboru.
- odejmij od zestawu: usuwa wybrane obiekty z zestawu selekcji.
- Wybieranie: umieść pick-box nad częścią obiektu i kliknij.
- Zaznacz wszystkie elementy: zaznacza wszystkie elementy na całym rysunku, w tym elementy znajdujące się na ukrytych warstwach. Obiektu na zamrożonych warstwach nie są wybierane.
- Poprzedni wybór: ponowne użycie poprzedniego zestawu wyboru.
- Ostatnie obiekty w rysunku: wybiera ostatnie obiekty.
- Okno: zaznaczane są wszystkie obiekty, które znajdują się wewnątrz, zachodzą na siebie lub znajdują się całkowicie poza oknem. Do wyboru jest prostokąt , wielokąt lub okrąg .
- Fence: zaznacza wszystkie obiekty, które przecinają linię wielosegmentową.
- Punkt: kliknij punkt, aby wybrać wszystkie zamknięte obiekty, które otaczają ten punkt.
- Wybierz według właściwości: wyświetla menu kontekstowe Wybierz według właściwości, aby wybrać encje według Kolor, Warstwa, Rodzaj linii, Nazwa, Grubość, Typ, Wartość, Szerokość lub Uchwyt.
- Cofnij: cofa ostatnią czynność wyboru.
- Lokalizacja: wyświetla menu kontekstowe Wybierz lokalizację.
Wybieranie nakładających się i zasłoniętych obiektów
Gdy obiekty znajdują się jedna na drugiej lub są zasłonięte przez inne obiekty, wybranie takich obiektów jest trudne lub czasami niemożliwe.
Przeglądanie nakładających się podmiotów i podświetlanie każdego podmiotu jeden po drugim pomaga wybrać takie podmioty.
Upewnij się, że opcja SELECTIONPREVIEW jest włączona i/lub menu kursora Quad jest aktywne.
- Umieść kursor nad nakładającymi się obiekty.
Jedną z głównych atrakcji są podmioty.
- Wielokrotnie naciśnij klawisz Tab.
Nakładające się obiekty podświetlają się jedna po drugiej.
- Kliknij, gdy żaden obiekt nie zostanie podświetlona.
- Powtórz poprzednie kroki, aby wybrać więcej podmiotów.
- Nie przesuwaj myszy podczas naciskania klawisza Tab, ponieważ spowoduje to ponowne uruchomienie kolejności podświetlania.
- Przytrzymaj klawisz Shift, aby przełączać nakładające się obiekty w odwrotnej kolejności.
Wybieranie pod obiektów
Domyślnie zaznaczona jest cały obiekt. Metoda ta umożliwia wybór pod obiektów podmiotów złożonych, takich jak polilinie, polilinie 3D, regiony, bryły 3D itp.
- Umieść kursor na podmiocie.
- Gdy cały obiekt zostanie podświetlona, przytrzymaj klawisz Ctrl.
- Kliknij, gdy pod obiekt zostanie podświetlona. Właściwości wybranego elementu są wyświetlane w panelu Właściwości.
- (opcja) Powtórz poprzednie kroki, aby wybrać więcej pod obiektów.
Można wybrać następujące podkategorie: segmenty polilinii, wierzchołki i segmenty polilinii 3D, wierzchołki, krawędzie i powierzchnie regionów, powierzchnie, siatki i bryły 3D.
