HSPC (inteligentna chmura punktów Hexagon)
HSPC to nowy format chmury punktów.
Wprowadzenie
HSPC to potężny, solidny format do obsługi danych chmury punktów. W witrynie BricsCAD chmury punktów mogą być przetwarzane na dwa sposoby:
- Klasyczny format pamięci podręcznej chmury punktów ze wszystkimi jego zaletami: silna kompresja, najlepsza graficzna reprezentacja danych chmury punktów.
- Format HSPC, format stworzony przez grupę badawczą Hexagon, umożliwia przechowywanie metadanych dla każdego punktu podczas lub po wstępnym przetwarzaniu.
O HSPC
Chociaż format HSPC może skutkować nieco mniej atrakcyjną reprezentacją graficzną (powierzchnie mogą wydawać się mniej gęste w niektórych regionach). Zaletą tego formatu jest jednak to, że jesteśmy w stanie ograniczyć wyświetlane punkty na podstawie dostępnych metadanych. Jeśli wybierzesz ten format pamięci podręcznej, aby zaimportować ustrukturyzowaną, sklasyfikowaną chmurę punktów, będziesz mógł:
- Wyświetlanie, tworzenie i edytowanie regionów w chmurach punktów. Umożliwia to przechowywanie wszelkich kadrowań wykonanych na chmurze punktów. Regiony są przechowywane obok pamięci podręcznej, więc są dostępne na każdym rysunku, do którego zostanie dołączona chmura punktów.
- Przełącza widoczność pozycji skanowania. Nie ma już ograniczenia do wyświetlania całej zarejestrowanej chmury punktów (tj. sumy wszystkich stałych pozycji skanowania). Możesz wybrać pracę tylko na danych z jednej lub więcej pozycji skanowania, zmniejszając liczbę wyświetlanych punktów, a tym samym znacznie przyspieszając wydajność i unikając konieczności ręcznego przycinania chmury punktów w celu zapewnienia wydajnego, wykonalnego zestawu danych.
- Użyj dowolnej klasyfikacji wewnątrz zaimportowanej chmury punktów. Ponownie, pozwala to użytkownikowi pracować na ograniczonym zestawie danych. Obecnie obsługiwane są predefiniowane klasy w formacie LAS/LAZ. W przyszłości umożliwimy również dodawanie klasyfikacji.
Format przetwarzania chmury punktów można wybrać w oknie dialogowym Ustawienia BricsCAD, definiując wartość zmiennej systemowej POINTCLOUDHSPC. Domyślnym formatem pamięci podręcznej jest HSPC.
