Obszar modelu i obszar papieru
Po rozpoczęciu sesji rysowania początkowy obszar roboczy nazywany jest Przestrzenią Modelu. Przestrzeń modelu to obszar, w którym można tworzyć dwuwymiarowe i trójwymiarowe jednostki w oparciu o światowy układ współrzędnych (GUW) lub układ współrzędnych użytkownika (LUW). Przeglądanie i praca w przestrzeni modelu odbywa się za pomocą karty Model.
Ogólnie rzecz biorąc, obszar modelu składa się z jednego widoku, który wypełnia ekran. W razie potrzeby można utworzyć dodatkowe widoki zwane rzutniami, które mogą pokazywać różne widoki rysunku lub modelu 3D. Wszystkie rzutnie są wyświetlane sąsiadująco. W danej chwili można pracować tylko w jednej z tych rzutni, ale wszystkie rzutnie są aktualizowane jednocześnie. Kliknij rzutnię, aby ustawić ją jako bieżącą rzutnię. Można drukować tylko bieżącą rzutnię. Polecenie RZUTNIE umożliwia zarządzanie rzutniami w obszarze modelu.
BricsCAD zapewnia dodatkowy obszar roboczy o nazwie Obszar Papieru. Przestrzeń papieru reprezentuje arkusz rysunku na papierze. W tym obszarze roboczym można tworzyć i rozmieszczać różne widoki rysunku w sposób podobny do rozmieszczania rysunków na kartce papieru. W przestrzeni papieru można również dodawać komentarze, adnotacje, obramowania, bloki tytułowe i inne elementy związane z drukiem, których nie chcemy widzieć w przestrzeni modelu.
Każdy rysunek ma co najmniej jeden Arkusz, w którym można mieć jeden lub więcej Rzutni Arkusza. Takie rzutnie układu należy traktować jako okno widoku na obiekty w przestrzeni modelu. Rzutnie układu można umieszczać w dowolnym miejscu układu przestrzeni papieru. Każda rzutnia ma własną skalę i widoczność warstwy. Wszystkie rzutnie w tym samym układzie mogą być drukowane jednocześnie.
Polecenie WWIDOK umożliwia zarządzanie rzutniami w obszarze papieru.
Chociaż nie jest to konieczne do wydrukowania rysunku, miejsce na papier ma wiele zalet:
- Twórz wiele układów, aby drukować ten sam rysunek z różnymi ustawieniami drukowania, takimi jak szerokość pisaka, pliki konfiguracyjne drukarki, ustawienia szerokości linii, skala rysunku i inne.
- Dodaj elementy związane z drukowaniem, które nie są niezbędne dla samego modelu, takie jak opisy odnośników, adnotacje, tabelki rysunkowe itp.
- W przypadku pojedynczego układu należy utworzyć wiele rzutni układu, aby wydrukować wiele widoków rysunku w różnych skalach.
Przełączanie między obszarem modelu a obszarem papieru
- Aby przełączać się między układami Przestrzeń Modelu i Przestrzeń Papieru, użyj zakładek Model i Arkusz w dolnej części okna graficznego.
- Podczas pracy w układzie można uzyskać dostęp do obszaru modelu poprzez rzutnię obszaru papieru:
- Kliknij dwukrotnie wewnątrz rzutni, aby uzyskać dostęp do obszaru modelu. Kliknij dwukrotnie poza rzutnią, aby wrócić do obszaru papieru.
- Kliknij pole Papier/Model na pasku Stanu, aby przełączać się między obszarami roboczymi. Tej metody należy użyć, gdy nie jest możliwe kliknięcie poza rzutnią.
- Użyj poleceń MOBSZAR i PAPIER. Polecenia te są dostępne w menu kontekstowym dostępnym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy pola Papier/Model na pasku Stanu.
Korzystanie z kart układu
- Nazwa aktywnej karty jest wyświetlana pogrubioną czcionką.
- Kliknij przyciski nawigacyjne po lewej stronie, aby przełączyć.
- Przeciągnij karty układu, aby zmienić ich kolejność.
- Kliknij przycisk znajdujący się za ostatnią zakładką Arkusz, aby otworzyć Menu Zarządzania Arkuszami.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę układu, aby wyświetlić menu kontekstowe.
- Nowy Arkusz: Utwórz nowy arkusz.
- Z szablonu: Importuje arkusz z innego rysunku.
- Usuń: Usuwa arkusz.
- Zmień nazwę: Zmienia nazwę arkusza.
- Kopiuj: Wstawia kopię arkusza.
- Przesuń w prawo / Przesuń w lewo: Przesuwa arkusz.
- Eksportuj: Eksportuje arkusz do nowego rysunku.
