Style wizualne
Styl wizualny to zbiór ustawień, które sterują wyświetlaniem brył 3D i powierzchni.
Polecenie STYLEWIZ zostanie otwarte .
Można:
- Edytować istniejące style wizualne.
- Tworzyć nowe style wizualne.
- Usuwać style wizualne.
- Kopiować i wklejać style wizualne między otwartymi rysunkami.
Ustawianie bieżącego stylu wizualnego
Bieżący styl wizualny można ustawić w panelu Właściwości: oraz w menu kontekstowym wyświetlanym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy widżetu LookFrom.
Kliknij żądany styl wizualny na liście.
Domyślne opcje to:
- Model szkieletowy 2D: elementy są wyświetlane za pomocą linii i krzywych. Służy do rysunków 2D.
- Koncepcyjne: elementy są wyświetlane przy użyciu gładkiego cieniowania i stylu powierzchni Goocha.
- Ukryte: elementy są wyświetlane przy użyciu reprezentacji szkieletowej, a linie reprezentujące tylne ściany są ukryte.
- Modelowanie: elementy są wyświetlane przy użyciu gładkiego cieniowania, realistycznego stylu powierzchni, materiałów i tekstur oraz widocznej krawędzi.
- Realistyczne: elementy są wyświetlane przy użyciu gładkiego cieniowania, realistycznego stylu powierzchni oraz materiałów i tekstur. Krawędzie nie są wyświetlane.
- Cieniowane: elementy są wyświetlane przy użyciu gładkiego cieniowania, realistycznego stylu powierzchni i materiałów.
- Cieniowane z krawędziami: elementy są wyświetlane przy użyciu gładkiego cieniowania, realistycznego stylu powierzchni, materiałów i widocznych krawędzi.
- Odcienie szarości: elementy są wyświetlane przy użyciu gładkiego cieniowania, realistycznego stylu twarzy i monochromatycznych odcieni szarości.
- Szkic: Elementy 2D i 3D są wyświetlane z efektem odręcznego szkicowania przy użyciu stylu powierzchni Stały kolor, Przedłużenia linii i linii teksturowanych (bpen).
- Model szkieletowy: Elementy 3D są wyświetlane tylko przy użyciu linii i krzywych.
- Rentgenowskie: elementy są wyświetlane przy użyciu gładkiego cieniowania, realistycznego stylu powierzchni oraz materiałów i tekstur z częściową przezroczystością.
- BIM (tylko szablony BIM) : elementy są wyświetlane przy użyciu gładkiego cieniowania, realistycznego stylu powierzchni, materiałów i tekstur oraz krawędzi fasetek (widoczne krawędzie).
- Makieta (tylko szablony BIM) : elementy są wyświetlane przy użyciu gładkiego cieniowania, realistycznego stylu powierzchni, materiałów i krawędzi fasetek (widoczne krawędzie).
- Renderowanie (tylko szablony BIM) : elementy są wyświetlane w kolorze tła, przy użyciu gładkiego cieniowania, realistycznego stylu powierzchni oraz materiałów i tekstur. Krawędzie nie są wyświetlane.
- Przezroczysty (tylko szablony BIM) : elementy są wyświetlane przy użyciu gładkiego cieniowania, Stały kolor Styl powierzchni z częściową przezroczystością.
- Mechanical (tylko szablony Mechanical): elementy są wyświetlane przy użyciu gładkiego cieniowania, realistycznego stylu powierzchni, materiałów i tekstur oraz krawędzi fasetek.
W cieniowanych stylach wizualnych powierzchnie są oświetlane przez jedno odległe źródło światła, które podąża za punktem obserwacji podczas poruszania się po modelu. To domyślne oświetlenie oświetla wszystkie powierzchnie w modelu, dzięki czemu użytkownik może je zidentyfikować. Tylko wtedy, gdy wszystkie inne światła są wyłączone, dostępne jest oświetlenie domyślne.
