-ATRDEF polecenie
Definiuje dane atrybutu.
Alias: -ATR
Uwaga: Polecenie to jest przeznaczone do użytku przez makra, skrypty i procedury LISP. Aby określić atrybuty w oknie dialogowym, należy użyć polecenia ATRDEF.
Opis
Definiuje dane atrybutów (używane przez bloki) w wierszu poleceń.
Opcje w ramach polecenia
Zdefiniuj atrybut, przełączając tryby atrybutu.
- Przełączanie trybów atrybutów: Stały = Wyłączony Niewidoczny = Wyłączony Ustawienie wstępne = Wyłączony Weryfikuj = Wyłączony Pozycja blokady = Wyłączony Adnotacyjny = Wyłączony Wiele linii = Wyłączony
Stała - typ S
- Wyłączone - użytkownicy mogą zmieniać wartość atrybutu.
- Włączone - użytkownicy nie mogą zmieniać wartości.
Niewidoczny - typ N
- Wyłączone - wyświetla atrybut na rysunku.
- Włączone - ukrywa atrybut
Uwaga: Niewidoczne atrybuty nie są wyświetlane ani drukowane, ale można je wyświetlić za pomocą polecenia ATRWID.Ustawienie wstępne - typ U
- Wyłączone - monituje użytkownika o wprowadzenie wartości.
- Włączone - wstawia atrybuty automatycznie, bez monitowania użytkownika.
Uwaga: Wartość atrybutów można później zmienić za pomocą polecenia ATRRED.Weryfikowany -type W
- Wyłączone - użytkownik wprowadza wartość atrybutu jeden raz.
- Włączone - zmusza użytkownika do wprowadzenia wartości po raz drugi, aby upewnić się, że wartość została wprowadzona poprawnie.
Pozycja blokady - typ P
- Wyłączone - użytkownicy mogą przenosić atrybuty za pomocą edycji uchwytu.
- Włączone - blokuje pozycję atrybutu w odwołaniu do bloku.
Adnotacyjny - typ A
- Wyłączone - tworzy atrybuty przy użyciu stylu bez przypisania.
- Włączone - tworzy atrybuty przy użyciu stylu adnotacji.
Wiele linii - wpisz M
- Wyłączone - wymusza używanie tylko tekstu jednowierszowego.
- Włączone - umożliwia korzystanie z tekstu wielowierszowego.
- Nazwa znacznika atrybutu:
- Określa znacznik atrybutu; jest to nazwa, za pomocą której BricsCAD identyfikuje atrybut. Można użyć do 255 liter, cyfr i znaków interpunkcyjnych.
- Podpowiedź
- Określa monit użytkownika; jest on wyświetlany w wierszu polecenia, gdy atrybut jest później wstawiany do rysunku. Możesz pozostawić to pole puste; BricsCAD używa znacznika jako podpowiedzi podczas wstawiania atrybutu.
- Domyślny tekst
- Określa wartość domyślną oraz ustawia styl i justowanie tekstu, tak jak w przypadku polecenia TEKST. Jeśli włączony jest tryb Wiele linii, można wprowadzić więcej linii tekstu.
- Punkt początkowy tekstu:
- Określ punkt początkowy tekstu.
- użycie zdefiniowanego stylu
- Określa nazwę stylu tekstu.
- Dopasuj do linii
- Wyrównuje tekst między dwoma punktami. Wysokość tekstu jest dostosowywana w celu zachowania jego proporcji.
- Dopasuj między punkty
- Środek poziomo
- Wyśrodkowuje linię bazową tekstu na punkcie wyboru.
- Środek (poz/pion)
- Wyśrodkowuje tekst na punkcie wyboru.
- Opcje justowania...
- Umożliwia dostęp do dodatkowych opcji uzasadnienia.
- Wysokość tekstu
- Określa wysokość tekstu atrybutu, chyba że zostanie zastąpiona przez styl tekstu lub justowanie.
- Kąt obrotu tekstu
- Określa kąt obrotu tekstu obrotu.
