AMFCFRAME polecenie
Rysuje ramkę kontrolną funkcji i dołącza ją do jednostki.
Ikona:
Opis
Umożliwia utworzenie symbolu ramki kontrolnej elementu, który można dołączyć do elementu na rysunku.
Note: Polecenie można uruchomić tylko w przypadku korzystania z pliku szablonu Mechanical2d dla bieżącego rysunku (normy JIS, ANSI, DIN i ISO).
Metoda
Wybierz podmiot, do którego ma zostać dołączony symbol krawędzi i określ punkty jego lokalizacji.
Istnieją dwa przypadki użycia do aktywacji jednostek mechanicznych:
  1. Podczas tworzenia nowego rysunku zawierającego elementy mechaniczne:
    1. Ustaw zmienną systemową LOADMECHANICAL2D na ON (1).
    2. Rozpocznij nowy rysunek przy użyciu szablonu Mechanical2d.
  2. Podczas otwierania rysunku zawierającego elementy mechaniczne:
    2. Otwórz istniejący rysunek ACM i rozpocznij tworzenie symboli specjalnych.
Note: Wymiary te są zgodne ze starszą aplikacją AutoCAD® Mechanical.
Note: Wymiary zostaną dodane do warstwy AM_5.
Note: Po otwarciu rysunku zawierającego jednostki mechaniczne, wypełnianie innych rysunków danymi związanymi z mechaniką będzie wykonywane na żądanie, w przeciwieństwie do poprzednich wersji. Będzie to możliwe, gdy użytkownik skopiuje elementy związane z mechaniką do czystego rysunku. W przypadku kopiowania elementów niezwiązanych z danymi mechanicznymi czysty rysunek nie zostanie wypełniony danymi mechanicznymi.
Note: Po otwarciu rysunku zawierającego elementy mechaniczne, ale zmienna systemowa LOADMECHANICAL2D jest wyłączona, na pasku stanu wyświetlany jest dymek ostrzegawczy opisujący sytuację i zawierający hiperłącze do natychmiastowego włączenia i załadowania modułów mechanicznych 2d.
Wybierz jednostkę, do której chcesz dołączyć symbol ramki kontrolnej funkcji. W zależności od wybranej jednostki można wybrać punkt początkowy lub drugi punkt lidera ramki kontrolnej funkcji. W razie potrzeby dodaj więcej punktów do lidera, a następnie naciśnij Enter, aby zakończyć polecenie.
Po utworzeniu symbolu ramki za pomocą polecenia AMFCFRAME można skonfigurować jego właściwości w panelu Właściwości:
Symbol
Standard projektowania
Wyświetla standard kreślenia.
Standardowa rewizja
Wyświetla wersję standardu.
Skala
Ustawia skalę not.
Dookoła
Przełącza widoczność tekstury powierzchni wokół symbolu.
Górna Notatka
Wstawia notatkę do dodania nad symbolem.
Dolna Notatka
Wstawia notatkę do dodania poniżej symbolu.
Wymagania
Określa wymagania dotyczące symbolu.
Wiersz Ramki
Umożliwia wybór pomiędzy pierwszą klatką lub drugą klatką.
Symbol Geometryczny
Umożliwia wybranie symbolu geometrycznego z listy rozwijanej.
Tolerancja 1
Umożliwia wpisanie tolerancji wyświetlanej obok symbolu geometrycznego.
Datum 1/2/3
Umożliwia wpisanie dodatkowych danych.
Odnośnik
Główny grot strzałki
Ustawia styl głównego grotu strzałki odnośnika.
