-BLOK polecenie
Grupuje jednostki w blok.
Alias: B
Metoda
Określa, czy blok ma być skalowany adnotacyjnie i dopasowany do orientacji rzutni.
Uwaga: Opcjonalnie, dołącz KRZYWE ODNIESIENIApodczas wyboru podmiotów, co pozwala na automatyczne wyrównanie bloku podczas wstawiania.
Opcje w ramach polecenia
Nazwa nowego bloku
Określa nazwę nowego bloku.
Wyświetla nazwy istniejących bloków na rysunku.
Uwaga: Jeśli zostanie wprowadzona istniejąca nazwa, na stronie BricsCAD pojawi się pytanie, czy chcesz ponownie zdefiniować blok. Jeśli zostanie on ponownie zdefiniowany, wszystkie instancje tej nazwy bloku zostaną zmienione.
Punkt wstawienia nowego bloku
Wybierz punkt na rysunku lub wprowadź współrzędne X, Y i Z.
Uwaga: Współrzędna Z jest opcjonalna, domyślnie wynosi 0.
Opisowe
Określa, czy blok ma być skalowany adnotacyjnie.
Zorientuj względem arkusza w rzutniach obszaru papieru
Określa, czy bloki adnotacji pasują do orientacji układu.
