-BLOCKIFY polecenie
Konwertuje identyczne zestawy jednostek (2D lub 3D) na odniesienia do bloków za pomocą wiersza poleceń.
Opis
Przeszukuje rysunek w poszukiwaniu identycznych zestawów elementów (2D lub 3D) i zastępuje je odniesieniami do bloków.
Metoda
Wybierz jeden z następujących trybów:
  • Wykrywanie dopasowań z wybranymi jednostkami
  • Wykrywanie dopasowań do istniejących bloków
  • Wykrywanie równych brył 3D
  • Wykrywaj kolekcje (brył 3D/odniesień do bloków i odniesień do bloków 2D)
W zależności od wybranego trybu wyświetlane są różne pytania uzupełniające i opcje zaawansowane.
Uwaga: Aby zastąpić wzorce bloków tablicami jednostek, należy użyć polecenia WYKRYJSZYK. Zobacz artykuł dotyczący polecenia WYKRYJSZYK.
Wybierz żądaną metodę, jednostki źródłowe i przestrzeń wyszukiwania. Ustaw opcje i tolerancję zgodnie z potrzebami. Wyświetlane opcje są odpowiednie dla wybranej metody i podmiotów i odzwierciedlają ustawienia zmiennych systemowych BLOCKIFYMODE i BLOCKIFYTOLERANCE (patrz powiązane artykuły).
Domyślnym trybem jest wykrywanie dopasowań z wybranymi podmiotami. Ten tryb przeszukuje rysunek (lub zaznaczenie) pod kątem powtarzającej się geometrii 2D/3D i konwertuje je na odniesienia do bloków. Wybierz jednostki źródłowe, wybierz przestrzeń wyszukiwania, wybierz punkt wstawienia bloku (dla nowych definicji bloków) i określ nazwę bloku.
Opcje w ramach polecenia
Dopasuj równe bryły
Przeszukuje rysunek (lub zaznaczenie) w poszukiwaniu brył o jednakowym kształcie i konwertuje je na odniesienia do bloków (nowe definicje bloków). W przypadku, gdy bryła pasuje do istniejącej definicji bloku, odniesienie zastępującego bloku wskazuje na tę definicję bloku.
Uwaga: Ta opcja nie jest dostępna na poziomie licencji BricsCAD Lite.
Cały rysunek
Wybiera cały rysunek jako przestrzeń wyszukiwania.
Znajdź Kolekcje
Przeszukuje rysunek (lub zaznaczenie) w poszukiwaniu zbiorów identycznych kolekcji:
Cały rysunek
Utwórz
Zastępuje kolekcje w wybranym zestawie odniesieniami do bloków nowej definicji.
Anuluj
Kończy polecenie.
Przelicz
Ponownie oblicza zestawy kolekcji, biorąc pod uwagę nowo utworzone odniesienie do bloku (niektóre wcześniej znalezione konfiguracje zestawów kolekcji mogą nie być już dostępne).
Uwaga: Przy dużej liczbie jednostek wejściowych obliczenie wszystkich możliwych zbiorów może zająć dużo czasu. Naciśnij klawisz Esc, aby anulować obliczenia w dowolnym momencie, a następnie wybierz jeden z zestawów kolekcji znalezionych do tej pory.
Dopasuj istniejące bloki
Przeszukuje rysunek (lub zaznaczenie) w poszukiwaniu dopasowań do istniejących definicji bloków obecnych na rysunku i konwertuje je na odniesienia do bloków.
Cały rysunek
wyszukaj w folderze
Umożliwia określenie ścieżki do folderu, w którym mają być wyszukiwane definicje bloków źródłowych.
