-BLOKDOXREF polecenie
Zastępuje wszystkie wystąpienia bloku przez Xref w wierszu poleceń.
Metoda
Wybierz jeden lub więcej odnośników blokowych do zastąpienia przez Xref/s.
Uwaga: Nazwa bloku dla Xref jest generowana na podstawie nazwy pliku. Jeśli w rysunku istnieje już odnośnik Xref (lub nakładka) o tej samej nazwie, blok zostanie zastąpiony przy użyciu istniejącego odnośnika Xref.
Opcje w ramach polecenia
- Wprowadź nazwę bloku, który ma zostać zastąpiony odnośnikiem xref
Wprowadź nazwę bloku.
- Wyświetla nazwy bloków.
- wybierz obiekt (=)
- Wybierz odniesienie do bloku z żądaną nazwą bloku.
- opcje (*)
- Wyświetla listę opcji wymiany.
- według bloku Nazwa
- Wprowadź nazwę bloku do zastąpienia.
- Wybrane instancje bloków
- Wybierz instancje bloków do zastąpienia.
- Podobne wstawienia
Zastępuje wszystkie instancje bloku i wszystkie jego zmodyfikowane (anonimowe) bloki dynamiczne.
Uwaga: Jeśli wybrano blok niedynamiczny, wszystkie instancje o tej samej nazwie bloku zostaną zastąpione przez Xref.Uwaga: Ta opcja działa jak polecenie ZASTĄPBLOK.
- Z konwersją na odnośnik
- Tak
- Najpierw zapisuje blok, a następnie zastępuje go nowo utworzonym odnośnikiem Xref.
- Nie
- Blok jest zastępowany przez Xref.
- zapytaj o nazwę pliku dla nowo utworzonego odnośnika
- Tak
- Zapisuje blok przed zastąpieniem go odnośnikiem Xref.
- Nie
- Obok oryginalnego rysunku tworzony jest nowy rysunek o tej samej nazwie, co nazwa bloku.
- Wprowadź plik odnośnika (~, aby otworzyć okno dialogowe pliku)
- Wprowadź nazwę pliku xref lub wpisz ~, aby otworzyć okno dialogowe Wybierz plik xref.
