BIMODWRÓĆ polecenie
Odwraca początkową stronę kompozycji lub odzwierciedla/odwraca wstawkę.
Ikona:
Opis
Odwraca twarz początkową, od której układane są warstwy kompozycji, lub odbija wstawkę (np. okno lub drzwi) w lewo/prawo lub odwraca ją do wewnątrz/na zewnątrz.
Metoda
Istnieją dwie metody odbicia obiektów:
- Lewo-prawo
- Wewnątrz-zewnątrz
Przed:
Po:
Uwaga: Wynik jest widoczny na rysunkach wygenerowanych przez polecenie BIMAKTUALIZUJPRZEKRÓJ, jeśli do bryły przekroju dołączona jest kompozycja wielowarstwowa.
Opcje w ramach polecenia
- Wybierz obiekt BIM do odwrócenia:
- W poleceniu akceptowane są wstawki, ściany i płyty.Uwaga: Polecenie powiedzie się tylko w przypadku brył stałych spełniających następujące warunki:
- mają dołączoną kompozycję BIM.
- zawierają klasyfikację BIM.
- znajdują się w obliczonej sekcji BIM.
- Lewo-prawo
- Odbija wstawkę wokół osi pionowej na powierzchni bryły.
- Wewnątrz-zewnątrz
- Odwraca wkładkę do przeciwnej strony bryły.
