BIMODWRÓĆ polecenie
Odwraca początkową stronę kompozycji lub odzwierciedla/odwraca wstawkę.
BricsCAD Shape; BricsCAD BIM
Ikona:
Opis
Odwraca twarz początkową, od której układane są warstwy kompozycji, lub odbija wstawkę (np. okno lub drzwi) w lewo/prawo lub odwraca ją do wewnątrz/na zewnątrz.
Metoda
Istnieją dwie metody odbicia obiektów:
  • Lewo-prawo
  • Wewnątrz-zewnątrz
Przed:
Po:
Note: Wynik jest widoczny na rysunkach wygenerowanych przez polecenie BIMAKTUALIZUJPRZEKRÓJ, jeśli do bryły przekroju dołączona jest kompozycja wielowarstwowa.
Opcje w ramach polecenia
Wybierz obiekt BIM do odwrócenia:
W poleceniu akceptowane są wstawki, ściany i płyty.
Note: Polecenie powiedzie się tylko w przypadku brył stałych spełniających następujące warunki:
  • mają dołączoną kompozycję BIM.
  • zawierają klasyfikację BIM.
  • znajdują się w obliczonej sekcji BIM.
Lewo-prawo
Odbija wstawkę wokół osi pionowej na powierzchni bryły.
Wewnątrz-zewnątrz
Odwraca wkładkę do przeciwnej strony bryły.
