BIMDACH polecenie
Tworzy bryły stałe sklasyfikowane jako Dach.
Ikona:
Opis
Polecenie tworzy dach na podstawie zamkniętej krzywej 2D lub granicy. Opcje można definiować za pomocą panelu kontekstowego poleceń, a także za pomocą wiersza poleceń.
Metoda
Uruchom polecenie, aby otworzyć panel kontekstowy polecenia Dach.
Istnieją trzy metody definiowania zewnętrznych granic dachu:
- Rysuje prostokąt.
- Rysuje polilinię.
- Wybierz elementy na rysunku
Użyj widżetu Asystent Skrótów Klawiszowych, aby zmienić kierunek bieżącego dachu. Naciśnij klawisz Ctrl, aby obrócić kierunek o 90 stopni w prawo.
Uwaga: The Hotkey Assistant widget is displayed if the HOTKEYASSISTANT system variable is set to 1 and the Display Hotkey Hints for BIMROOF options checkbox is ticked in the Hotkey Assistant Configuration dialog box (see Hotkey Assistant widget article).
Opcje w panelu kontekstowym poleceń
- Tryb tworzenia
- Kompozycja
- Wymiary
- Zakończenie Dachu
- Lokalizacja przestrzenna
- Tryb tworzenia
- Umożliwia wybór metody tworzenia stropu.
- Kompozycja
- Kliknij przycisk przeglądania (
), aby otworzyć okno dialogowe Kompozycje, które umożliwia zdefiniowanie bieżącej kompozycji dachu. Domyślnie wyświetlane są kompozycje typu Dach. Filtr ten można zmienić w oknie dialogowym Kompozycje.
- Wymiary
- Grubość
- Ustawia grubość dachu.Uwaga: Po wybraniu kompozycji o stałej lub minimalnej grubości pole wprowadzania grubości jest odpowiednio ograniczone.
- Zakończenie Dachu
- Ustawia typ zakończenia dachu: poziome, prostopadłe, pionowe.
- Umożliwia wybranie lokalizacji przestrzennej z menu rozwijanego w celu przypisania do płyty.
Uwaga: Opcje w panelu kontekstowym poleceń i te w widżecie Asystent Skrótów Klawiszowych odzwierciedlają opcje w wierszu poleceń.
