BIMSTROP polecenie
Tworzy bryły sklasyfikowane jako Strop.
Ikona:
Opis
Polecenie tworzy płyty na podstawie zamkniętej krzywej 2D lub granicy. Opcje można definiować za pomocą panelu kontekstowego poleceń, a także za pomocą wiersza poleceń.
Metoda
Uruchom polecenie, aby otworzyć panel kontekstowy polecenia Strop.
Istnieją trzy metody definiowania granic zewnętrznych stropu:
- Rysuje prostokąt.
- Rysuje polilinię.
- Wybierz elementy na rysunku
Użyj widżetu Asystent Skrótów Klawiszowych, aby zmienić justowanie bieżącego stropu. Naciśnij klawisz Ctrl, aby przełączać się między wyświetlanymi opcjami.
Uwaga: Widżet Asystent Skrótów Klawiszowych jest wyświetlany, jeśli zmienna systemowa HOTKEYASSISTANT jest ustawiona na 1, a pole wyboru Wyświetl Skróty Klawiszowe dla opcji BIMSTROP jest zaznaczone w oknie dialogowym Konfiguracja Asystanta Skrótów Klawiszowych (patrz artykuł o widżecie Asystent Skrótów Klawiszowych ).
Opcje w panelu kontekstowym poleceń
- Tryb tworzenia
- Kompozycja
- Wymiary
- Justowanie
- Lokalizacja przestrzenna
- Tryb tworzenia
- Umożliwia wybór metody tworzenia stropu.
- Kompozycja
- Otwiera okno dialogowe Kompozycje, które umożliwia zdefiniowanie bieżącej kompozycji płyty. Domyślnie wyświetlane są kompozycje typu Strop. Filtr ten można zmienić w oknie dialogowym Kompozycje.
- Wymiary
- Grubość
- Ustawia grubość stropu.Uwaga: Po wybraniu kompozycji o stałej grubości parametr ten jest wyszarzony.
- Justowanie
- Dostępne są trzy opcje justowania: lewe, środkowe i prawe. Domyślnie justowanie ustawione jest na dół. Aby ją zmienić, kliknij inną opcję uzasadnienia.
- Umożliwia wybranie lokalizacji przestrzennej z menu rozwijanego w celu przypisania do płyty.
Opcje w ramach polecenia
- Odsuń
- Określa odległość przesunięcia granic zewnętrznych stropu poprzez wybór punktu lub wpisanie liczby w polu wymiaru dynamicznego.
