BIMSCHODY polecenie
Automatycznie tworzy schody BIM.
BricsCAD BIM
Ikona:
Opis
Tworzy schody między dwiema płytami stropowymi lub dowolnymi pustymi przestrzeniami, wykorzystując jako wysokość odległość między wartościami Z wybranej płaszczyzny początkowej i końcowej.
Metoda
Tworzenie schodów można rozpocząć od:
  • Wybierz powierzchnie lub bryły
  • Wybierz pusty obszar.
Schody wyświetlane są automatycznie po przesunięciu kursora. Rodzaj tworzonych schodów zależy od pozycji kursora względem pozycji wybranego punktu początkowego.
Klatka schodowa jest tworzona jako blok parametryczny z właściwościami BIM. Typ komponentu to BIM Blok(więcej informacji na temat BIM Blocks można znaleźć w artykule Korzystanie z panelu biblioteki ).
Ważne: BIM Bloki są kompatybilne z BricsCAD V26 i nowszymi wersjami. Rysunki z BIM Bloki można otwierać za pomocą starszych wersji BricsCAD. Jednakże, podczas wstawiania bloków BIM w BricsCAD V25 lub starszych, tracą one swoje dane BIM.
Dla wszystkich właściwości parametry są tworzone podczas tworzenia schodów, sterując ograniczeniami bloku parametrycznego. Parametry te można później zmieniać indywidualnie w sekcji Parametry panelu Właściwości.
Otwarty zostanie panel poleceń Schody, który umożliwia łatwą zmianę ustawień przed lub w trakcie umieszczania schodów.
Szerokość schodów
Ustawia szerokość schodów.
Wartość domyślna to 40 dla MEASUREMENT=0 (cale) i 1000 dla MEASUREMENT=1 (milimetry).
Prześwit
Ustawia minimalny prześwit schodów.
Wartość domyślna to 80 dla MEASUREMENT=0 (cale) i 2000 dla MEASUREMENT=1 (milimetry).
Automatyczne odwracanie / ćwierć obrotu
Przełącza typ schodów.
Preferowana długość stopnia
Ustawia preferowaną długość stopnia schodów.
Wartość domyślna to 11,5 dla MEASUREMENT=0 (cale) i 290 dla MEASUREMENT=1 (milimetry).
Preferowana wysokość pionu
Ustawia preferowaną wysokość pionu schodów.
Wartość domyślna to 7 dla MEASUREMENT=0 (cale) i 170 dla MEASUREMENT=1 (milimetry).
Grubość stopnia
Ustawia grubość poszczególnych stopni.
Wartość domyślna to 2 dla MEASUREMENT=0 (cale) i 50 dla MEASUREMENT=1 (milimetry).
Wężyki
Ustawia poziomą odległość nakładania się kolejnych stopni.
Końcowy stopień
Kontroluje tworzenie bieżnika na wysokości górnej płyty ograniczającej.
Ostateczna długość stopnia
Ustawia długość końcowego bieżnika.
Przedłużenie spocznika do góry
Ustawia wydłużenie podestów utworzonych za pomocą polecenia BIMSCHODY w kierunku Do Góry. Wartość domyślna to 0.
Przedłużenie spocznika w dół
Ustawia wydłużenie podestów utworzonych za pomocą polecenia BIMSCHODY w kierunku W Dół. Domyślną wartością jest 0.
Uwaga: Zapamiętywana jest ostatnia wartość powyższych ustawień.
Opcje w ramach polecenia
Ćwierć obrotu
Zmienia kierunek kursora schodów o 90 stopni.
Uwaga: Alternatywnie można nacisnąć klawisz Ctrl jeden raz, aby obrócić kursor schodów o 90 stopni.
Odwróć
Zmienia kierunek kursora schodów o 180 stopni.
Uwaga: Alternatywnie można dwukrotnie nacisnąć klawisz Ctrl, aby obrócić kursor schodów o 180 stopni.
Typ w kształcie litery U
Przełącza między dwoma różnymi schodami w kształcie litery U:
  • Schody dwubiegowe w kształcie litery U (1): z pojedynczym prostokątnym podestem łączącym prostopadłą odległość między przeciwległymi biegami schodów.
  • Schody trójbiegowe w kształcie litery U (2): z dwoma kwadratowymi podestami pomiędzy każdą parą kolejnych biegów schodów.
Uwaga:
  • Naciśnij klawisz Ctrl, aby przełączać między możliwymi typami schodów w odniesieniu do bieżącej pozycji kursora schodów.
  • Aby korzystać z funkcji klawisza Ctrl, zmienna systemowa HOTKEYASSISTANT musi być ustawiona na Wł.
