BIMSCHODY polecenie
Tworzy schody.
BricsCAD Shape; BricsCAD BIM
Ikona:
Opis
Tworzy schody między dwiema płytami podłogowymi lub dowolnymi pustymi przestrzeniami. Polecenie to wykorzystuje odległość między wartościami Z wybranej płaszczyzny początkowej i końcowej jako wysokość.
Schody wyświetlane są automatycznie po przesunięciu kursora. Rodzaj tworzonych schodów zależy od pozycji kursora względem pozycji wybranego punktu początkowego.
Note: Klatka schodowa jest tworzona jako blok parametryczny. Właściwości multilinii można edytować w panelu Właściwości . Edycja tej właściwości nie wpływa na geometrię schodów.
Metoda
Istnieją dwie metody tworzenia schodów za pomocą polecenia BIMSCHODY:
  • Wybierz powierzchnie lub bryły
  • Wybierz pusty obszar.
Otwarty zostanie panel poleceń Schody, który umożliwia łatwą zmianę ustawień podczas umieszczania schodów.
Szerokość schodów
Ustawia szerokość schodów.
Wartość domyślna to 40 dla MEASUREMENT=0 (cale) i 1000 dla MEASUREMENT=1 (milimetry).
Prześwit
Ustawia minimalny prześwit schodów.
Wartość domyślna to 80 dla MEASUREMENT=0 (cale) i 2000 dla MEASUREMENT=1 (milimetry).
Automatyczne odwracanie / ćwierć obrotu
Przełącza typ schodów.
Preferowana długość stopnia
Ustawia preferowaną długość stopnia schodów.
Wartość domyślna to 11,5 dla MEASUREMENT=0 (cale) i 290 dla MEASUREMENT=1 (milimetry).
Preferowana wysokość pionu
Ustawia preferowaną wysokość pionu schodów.
Wartość domyślna to 7 dla MEASUREMENT=0 (cale) i 170 dla MEASUREMENT=1 (milimetry).
Grubość stopnia
Ustawia grubość poszczególnych stopni.
Wartość domyślna to 2 dla MEASUREMENT=0 (cale) i 50 dla MEASUREMENT=1 (milimetry).
Wężyki
Ustawia poziomą odległość nakładania się kolejnych stopni.
Końcowy stopień
Kontroluje tworzenie bieżnika na wysokości górnej płyty ograniczającej.
Ostateczna długość stopnia
Ustawia długość końcowego bieżnika.
Przedłużenie spocznika do góry
Ustawia przedłużenie podestów utworzonych za pomocą polecenia BIMSCHODY w kierunku góra. Domyślną wartością jest 0.
Przedłużenie spocznika w dół
Ustawia przedłużenie podestów utworzonych za pomocą polecenia BIMSCHODY w kierunku dół. Domyślną wartością jest 0.
Note: Zapamiętywana jest ostatnia wartość powyższych ustawień.
Note: Dla wszystkich właściwości parametry zostaną utworzone podczas tworzenia schodów, sterując ograniczeniami parametrycznego bloku schodów. Parametry te mogą być później zmieniane indywidualnie w sekcji Parametry panelu Właściwości.
Opcje w ramach polecenia
Ćwierć obrotu
Zmienia kierunek kursora schodów o 90 stopni.
Note: Alternatywnie można nacisnąć przycisk Ctrl jeden raz, aby obrócić kursor schodów o 90 stopni.
Odwróć
Zmienia kierunek kursora schodów o 180 stopni.
Note: Alternatywnie można dwukrotnie nacisnąć przycisk Ctrl, aby obrócić kursor schodów o 180 stopni.
Typ w kształcie litery U
Przełącza między dwoma różnymi schodami w kształcie litery U:
  • Schody dwubiegowe w kształcie litery U (1): z pojedynczym prostokątnym podestem łączącym prostopadłą odległość między przeciwległymi biegami schodów.
  • Schody trójbiegowe w kształcie litery U (2): z dwoma kwadratowymi podestami pomiędzy każdą parą kolejnych biegów schodów.
Note: Naciśnij przycisk Ctrl, aby przełączać między możliwymi typami schodów w odniesieniu do bieżącej pozycji kursora schodów.
Note: Aby korzystać z funkcji przycisków Ctrl, opcja ASYSTENTSKRÓTÓWKLAWIATUROWYCH musi być ustawiona na Wł.
