Tworzy bryły sklasyfikowane jako Ściana.
Ikona:
Opis
Polecenie to umożliwia łatwe tworzenie ścian od podstaw lub wykrywanie ścian z chmur punktów, wyrównanych do osi X lub Y LUW lub nieograniczonych przez nie. Opcje można definiować za pomocą panelu kontekstowego polecenia Chmury Punktów Mapa Kolorów, a także za pomocą wiersza poleceń.
Metoda
Uruchom polecenie, aby otworzyć panel kontekstowy polecenia Ściana.
Uwaga: Aby łatwiej umieszczać ściany, włącz
Tryb widoku z góry (
TVM) przed uruchomieniem polecenia, klikając Okrąg Kondygnacji(
) na
Pasku Kondygnacji . (zobacz artykuł
Pasek Kondygnacji ).
Istnieją trzy metody tworzenia ścian:
- Umieść pojedyncze ściany, ograniczone przez oś X-/Y- lub przez stały kąt.
- Narysuj wielościenne, nieograniczone osiami X-/Y-.
- Wybierz elementy na rysunku do wyciągnięcia jako ściany.
W trybie
Pojedyńcza ściana bieżąca ściana automatycznie rozciąga się na każdą ścianę widoczną w bieżącym widoku. Rezultatem może być więc ściana z:
- oba końce przymocowane do innych ścian.
- tylko jeden koniec przymocowany do innej ściany, podczas gdy można dynamicznie określić długość bieżącej ściany.
- żaden z końców nie jest przymocowany do innej ściany, podczas gdy można ustawić wartość w polu Długość wolnej ściany.
Użyj widżetu Asystent Skrótów Klawiaturowych , aby zmienić kierunek bieżącej pojedynczej ściany. Naciśnij przycisk Ctrl, aby przełączać się między wyświetlanymi opcjami.
Uwaga: Widżet Asystent Skrótów Klawiaturowych jest wyświetlany, jeśli zmienna systemowa HOTKEYASSISTANT ma wartość 1, a pole wyboru Wyświetl Skróty dla polecenia BIMŚCIANA jest zaznaczone w oknie dialogowym Konfiguracja Asystenta Skrótów Klawiaturowych (patrz artykuł Widget Asystent Skrótów Klawiaturowych ).
Użyj wymiarów dynamicznych, aby dokładniej zdefiniować punkt wstawienia. Wymiary te pokazują odległości od bieżącej pojedynczej ściany do innych, równoległych ścian. Naciśnij przycisk Tab, aby przełączać się między wymiarami i ustawiać je ręcznie.
Uwaga: Wymiary dynamiczne są wyświetlane, jeśli Wejście dynamiczne (DYN) jest ustawione na Włączone (patrz artykuł Wymiary dynamiczne). (patrz artykuł Wymiary dynamiczne).
Użyj wymiarów zaznaczenia, aby zmienić położenie wybranej ściany względem najbliższych wykrytych ścian i/lub słupów lub innych dogodnych punktów odniesienia (patrz artykuł Wymiary zaznaczenia).
Opcje w panelu kontekstowym poleceń
- Tryb tworzenia
- Kompozycja
- Wymiary
- Justowanie
- Opcje przyciągania
- Lokalizacja przestrzenna
- Tryb tworzenia
- Umożliwia wybór metody tworzenia bieżącej ściany/ścian.
- Pojedyncza ściana
- Tworzy ściany wyrównane w osiach X i Y.
- Poli ściana
- Tworzy ścianę w kształcie polilinii, nieograniczoną przez oś X lub Y. Nową ścianę można zdefiniować poprzez ręczne narysowanie polilinii.
- Wybierz obiekty
- Umożliwia wybranie polilinii na rysunku, z których zostaną utworzone nowe ściany.
- Kompozycja
- Kliknij przycisk przeglądania (
), aby otworzyć okno dialogowe Compositions umożliwiające zdefiniowanie bieżącej kompozycji ściany. Domyślnie wyświetlane są kompozycje typu Ściana. Filtr ten można zmienić w oknie dialogowym Kompozycje.
- Wymiary
- Umożliwia zdefiniowanie wymiarów bieżącej ściany.
- Kąt nachylenia ściany
- Ustawia kierunek bieżącej ściany. Dostępne tylko dla trybu Pojedyncza ściana.
- Grubość ściany
- Ustawia grubość bieżącej ściany.
Uwaga: Po wybraniu kompozycji o stałej lub minimalnej grubości pole wprowadzania grubości jest odpowiednio ograniczone.
- Wysokość ściany
- Ustawia wysokość bieżącej ściany.
- Połącz z sufitem
- Automatycznie wypełnia pole Wysokość Ściany, wyszukując bryły nad ścianą, z którymi można się połączyć. Jeśli żadna bryła nie znajduje się nad utworzoną ścianą, użyta zostanie domyślna wartość Wysokość Ściany.
- Swobodna długość ściany
- Ustawia długość bieżącej wolnej ściany. Dostępne tylko dla trybu Pojedyncza ściana.
- Odsunięcie górnej części ściany
- Ustawia górne przesunięcie od płyty wykrytej nad bieżącą ścianą.
Uwaga: Opcja ta staje się niedostępna, gdy opcja Połącz z sufitem jest ustawiona na Wyłącz.
- Odsunięcie podstawy ściany
- Ustawia przesunięcie podstawy od płyty wykrytej poniżej bieżącej ściany.
- Justowanie
- Dostępne są trzy opcje justowania: lewe, środkowe i prawe. Domyślnie justowanie jest wyśrodkowane. Aby ją zmienić, kliknij inną opcję uzasadnienia.
- Włącza/wyłącza wiele opcji przyciągania do ściany. Dostępne tylko w trybie Pojedyncza ściana.
- Przyciąganie do ścian
- Kontroluje, czy kursor przyciąga się do ścian i przedłużeń ścian
- Przyciąganie do linii
- Przyłącza kursor ścienny do istniejących linii, zarówno pojedynczych, jak i podwójnych. W przypadku podwójnych linii ich odległość zostanie przyjęta jako grubość ścianki.
- Przyciąganie do ścian wykrytych z chmur punktów
- Przyciąga kursor ściany do pobliskich ścian wykrytych z bazowej chmury punktów i przyjmuje ich grubość i kierunek.
Uwaga: Podczas przyciągania do ścian zewnętrznych grubość bieżącej ściany jest definiowana przez wartość określoną w polu Grubość ściany.
- Przyciąganie tylko do kierunku X lub Y
- Ogranicza kierunki przyciągania bieżącej ściany do osi X lub Y.
Uwaga: Kolejność, w jakiej opcje przyciągania są obecne w panelu kontekstowym poleceń, reprezentuje ich hierarchię aplikacji.
- Zaakceptuj automatycznie przypisaną lokalizację przestrzenną lub zdefiniuj nową, wybierając opcję z menu rozwijanego.
- Automatycznie
- Kopiuje lokalizację przestrzenną najbliższej płyty bazowej.
Uwaga: Wybranie lokalizacji przestrzennej innej niż przypisana automatycznie powoduje przełączenie opcji Automatic na Wyłączone.
Uwaga: Opcje w panelu kontekstowym poleceń i te w widżecie Asystent Skrótów Klawiaturowych odzwierciedlają opcje w wierszu poleceń.
