BMODZYSKAJSYMBOLSPOINY polecenie
Umieszcza symbole spawania dodane do elementu spawanego w widokach rysunku.
Opis
Pobiera informacje o spoinie (symbole spawania) z korpusów spoin 3D zawierających elementy spawania. Informacje o spoinie są tworzone za pomocą opcji Dodaj właściwości symbolu spawania z menu kontekstowego elementu spawanego w panelu Przeglądarka Mechaniczna.
To polecenie jest dostępne tylko w przestrzeni Obszar Papieru.
Metoda
Wybierz spawaną bryłę, aby pobrać jej symbol spawania.
- Istnieją dwa przypadki użycia do aktywacji jednostek mechanicznych:
- Podczas tworzenia nowego rysunku zawierającego elementy mechaniczne:
- Ustaw zmienną systemową LOADMECHANICAL2D na ON (1).
- Rozpocznij nowy rysunek przy użyciu szablonu Mechanical2d.
- Podczas otwierania rysunku zawierającego elementy mechaniczne:
- Otwórz istniejący rysunek ACM i rozpocznij tworzenie symboli specjalnych.
Note: Wymiary te są zgodne ze starszą aplikacją AutoCAD® Mechanical.
Note: Wymiary zostaną dodane do warstwy AM_5.
Note: Po otwarciu rysunku zawierającego jednostki mechaniczne, wypełnianie innych rysunków danymi związanymi z mechaniką będzie wykonywane na żądanie, w przeciwieństwie do poprzednich wersji. Będzie to możliwe, gdy użytkownik skopiuje elementy związane z mechaniką do czystego rysunku. W przypadku kopiowania elementów niezwiązanych z danymi mechanicznymi czysty rysunek nie zostanie wypełniony danymi mechanicznymi.
Note: Po otwarciu rysunku zawierającego elementy mechaniczne, ale zmienna systemowa LOADMECHANICAL2D jest wyłączona, na pasku stanu wyświetlany jest dymek ostrzegawczy opisujący sytuację i zawierający hiperłącze do natychmiastowego włączenia i załadowania modułów mechanicznych 2d.
Opcje w ramach polecenia
- Auto
- Pobiera symbole spawania utworzone dla wszystkich widocznych brył spoiny w wybranych rzutniach.
