BMSPAWANIE polecenie
Tworzy spoinę pachwinową lub czołową dla powierzchni (lub dwóch zestawów powierzchni) różnych brył 3D.
Ikona:
Metoda
Jeśli to możliwe, wybierz powierzchnie dwóch brył 3D (element), między którymi zostanie utworzona spoina:
- W przypadku spawania pachwinowego można wybrać powierzchnię pierwszego elementu i jedną lub wiele powierzchni drugiego elementu.
- W przypadku spawania czołowego można wybrać jedną lub wiele powierzchni pierwszego elementu i jedną lub wiele powierzchni drugiego elementu.
Note: Jeśli operacja nie jest możliwa dla wszystkich wybranych twarzy, na ekranie pojawi się dymek z powiadomieniem. Kliknij Więcej szczegółów..., aby otworzyć panel Raport, w którym wyświetlane są powierzchnie nieuwzględnione w operacji.
Opcje w ramach polecenia
- Zaokrąglij
- Tworzy spoinę pachwinową przy użyciu jednego z następujących rozmiarów, zgodnie z wartością zmiennej systemowej FILLETWELDINGCOMBINEADJACENT:
- Wejście Z
- Określa wartość długości Z (nogi) spawania pachwinowego.
- Wejście A
- Określa wartość dla rozmiaru A (gardzieli) spawania pachwinowego.
- Czołowe
- Tworzy spoine czołową.
Note: Funkcje spawania zostały dodane w panelu Przeglądarka Mechaniczna. Menu kontekstowe elementu spawanego zawiera opcję Dodaj właściwości symbolu spoiny, która otwiera okno dialogowe Symbol spoiny (patrz powiązany artykuł Okno dialogowe Symbol spoiny). Właściwości symbolu spoiny można edytować lub usuwać. Następnie w widokach rysunku (Paper Space) można utworzyć odpowiednie symbole spoin za pomocą polecenia BMODZYSKAJSYMBOLSPOINY.
