AMWELDSYM polecenie
Tworzy symbol spawania w przestrzeni rysunkowej.
Ikona:
Metoda
Wybierz jednostkę do dołączenia symbolu spawania i określ punkty jego lokalizacji. Zostanie otwarte okno dialogowe Symbol Spawania, w którym można dostosować symbol spoiny.
Note: Aby umieścić symbole spawania w widokach rysunku (przestrzeń papieru), należy użyć polecenia BMODZYSKAJSYMBOLSPOINY.
- Istnieją dwa przypadki użycia do aktywacji jednostek mechanicznych:
- Podczas tworzenia nowego rysunku zawierającego elementy mechaniczne:
- Ustaw zmienną systemową LOADMECHANICAL2D na ON (1).
- Rozpocznij nowy rysunek przy użyciu szablonu Mechanical2d.
- Podczas otwierania rysunku zawierającego elementy mechaniczne:
- Otwórz istniejący rysunek ACM i rozpocznij tworzenie symboli specjalnych.
Note: Wymiary te są zgodne ze starszą aplikacją AutoCAD® Mechanical.
Note: Wymiary zostaną dodane do warstwy AM_5.
Note: Po otwarciu rysunku zawierającego jednostki mechaniczne, wypełnianie innych rysunków danymi związanymi z mechaniką będzie wykonywane na żądanie, w przeciwieństwie do poprzednich wersji. Będzie to możliwe, gdy użytkownik skopiuje elementy związane z mechaniką do czystego rysunku. W przypadku kopiowania elementów niezwiązanych z danymi mechanicznymi czysty rysunek nie zostanie wypełniony danymi mechanicznymi.
Note: Po otwarciu rysunku zawierającego elementy mechaniczne, ale zmienna systemowa LOADMECHANICAL2D jest wyłączona, na pasku stanu wyświetlany jest dymek ostrzegawczy opisujący sytuację i zawierający hiperłącze do natychmiastowego włączenia i załadowania modułów mechanicznych 2d.
Po utworzeniu prototypu symbolu za pomocą polecenia AMWELDSYM można skonfigurować dokładne właściwości symbolu spawania w panelu Properties:
- Symbol
- Dookoła
- Przełącza widoczność symbolu Dookoła w symbolu spawania.
- Spoina montażowa
- Przełącza widoczność symbolu spoiny w symbolu spawania.
- Ogon przypisu
- Określa użycie ogona linii odniesienia.
- Notatki dotyczące procesu
- Definiuje uwagi dotyczące procesu.
- Ogon zamkniętego przypisu
- Naprzemiennie
- Wybór między przesunięciem i lustrzanym przesunięciem dla przerywanych spawów po obu stronach.
- Symbol odwrócenia
- Wybór między wyrównaniem do lewej i prawej strony dla symbolu spoiny.
- Wymagania - Strona Strzałki
- Typ spoiny
- Określa typ spoiny spośród poniższych opcji:
- Głębokość
- Określa głębokość rowka spoiny.
- Rozmiar
- Określa rozmiar spoiny.
- Długość
- Określa długość spoiny.
- ODstęp
- Określa wymiar odstępu dla spoiny przerywanej.
- Kontur
- Wymagania - Druga Strona
- Określa typ i wymiary spoiny po drugiej stronie.
- Odnośnik
- Określa domyślny typ grotu strzałki dla symboli spawania.
