-CIVILPUNKT polecenie
Tworzy punkty civil za pomocą wiersza poleceń.
Opis
Punkty Civil są zdefiniowane w BricsCAD jako jednostki Civil, które są reprezentowane przez symbole i etykiety. Graficzną reprezentację punktów Civil można zdefiniować za pomocą Styl symbolu i Style Etykiet. Oprócz współrzędnych XYZ, punkty cywilne mogą mieć przypisane różne atrybuty, w tym numer punktu, numer kolejnego punktu, wysokość punktu, nazwę punktu, opis surowy (polowy) i opis pełny (rozszerzony). Do punktów Civil można również dodawać dowolne inne atrybuty i wyświetlać je w stylu etykiety punktu.
Panel Właściwości umożliwia edycję atrybutów pojedynczego punktu lub grupy wybranych punktów.
W celu lepszej organizacji, Punkty Civil mogą być zbierane w grupy punktów w oparciu o pewne kryteria określone przez filtry.
Do edycji punktów Civil na rysunku można użyć podstawowych poleceń BricsCAD. Na przykład KOPIUJ, KOPIUJO, WKLEJ, PRZESUŃ, OBRÓĆ.
Punktów Civil można używać jako obiektów wejściowych do tworzenia powierzchni TIN, która jest automatycznie aktualizowana podczas edycji punktów.
Opcje w ramach polecenia
- Określ lokalizację punktu
- Umożliwia określenie położenia nowego pojedynczego punktu na rysunku.
- Podaj opis punktu
- Umożliwia określenie opisu punktu Civil.
- Wprowadź wysokość punktu
- Umożliwia określenie wysokości punktu civil.
- Niezdefiniowany
- Umożliwia pozostawienie wysokości niezdefiniowanej dla punktu civil.
- Wprowadź numer punktu
- Umożliwia określenie numeru punktu dla punktu civil.
- Automatyczne uzupełnianie
- Umożliwia automatyczne uzupełnienie wartości dla odpowiednich właściwości punktu civil.
- W wierzchołkach obiektu
- Tworzy punkty civil w wierzchołkach obiektów.
- Opcje wstawiania
- Umożliwia wybór opcji wstawiania punktów civil.
- Numer startowy
- Umożliwia ustawienie początkowej liczby punktów civil.
- Elewacja
- Umożliwia ustawienie wysokości dla punktów civil.
- Przypisz określone
- Umożliwia ustawienie domyślnej wartości wysokości dla punktów civil.
- Podpowiedź rzędnej
- Umożliwia ustawienie wartości wysokości w wierszu poleceń.
- Nieokreślona rzędna
- Umożliwia pozostawienie niezdefiniowanej wysokości dla punktów civil.
- Ustaw z powierzchni TIN
- Ustawia wysokość od wybranej powierzchni TIN.
- z obiektu
- Ustawia wysokość od wybranego obiektu.
- Nazwa
- Umożliwia ustawienie nazwy dla punktów civil.
- Opis
- Umożliwia ustawienie opisu punktów civil.
- Zmierz obiekt
- Tworzy punkty civil wzdłuż wybranego obiektu, definiując stację początkową i końcową, odległość przesunięcia i długość segmentu. Punkty można definiować interaktywnie, wybierając pozycję na obiekcie lub wprowadzając wartości w wierszu poleceń.
- Zacznij od stacji
- Ustawia punkt początkowy w stacji. Domyślną wartością jest 0.
- Zakończ na stacji
- Ustawia koniec w punkcie stacji. Wartością domyślną jest całkowita długość obiektu.
- Określ odsunięcie
- Pobiera wysokość dla punktu civil z wybranego obiektu. Wartości ujemne umieszczają punkty civil po drugiej stronie obiektu.
- Określ długość segmentu
- Określa odstęp (długość segmentu) między punktami civil utworzonymi na wybranym obiekcie.
- Podzielić obiekt
- Tworzy punkty civil na wybranym obiekcie, określając liczbę segmentów i przesunięcie od obiektu. Punkty są umieszczane w równych odstępach wzdłuż obiektu, w oparciu o zdefiniowaną liczbę segmentów.
- Wprowadź liczbę segmentów
- Ustawia liczbę segmentów.
- W punktach geometrii
- Tworzy punkty Civil wzdłuż wyrównania.
- Wybierz indeks wyrównania pionowego
- Umożliwia wybranie wyrównania w pionie, gdy wyrównanie obejmuje wyrównanie w pionie. Wysokości dla punktów civil są pobierane z wybranego wyrównania pionowego.
- POwierzchnia
- Umożliwia tworzenie punktów civil na wybranej powierzchni TIN.
- z Bloków
- Umożliwia tworzenie punktów Civil z wybranych bloków.
W przypadku bloków z atrybutami można mapować te atrybuty na atrybuty punktów cywilnych, takie jak Nazwa, Opis, Wysokość lub Brak.
- Konwertuj z punktów CAD
- Umożliwia tworzenie punktów Civil z wybranych punktów CAD.
- Ustaw styl
- Umożliwia określenie stylu symbolu punktu i stylu etykiety podczas wstawiania nowego punktu.Uwaga: Więcej informacji na temat stylów punktów i etykiet można znaleźć w artykule Praca z punktami civil.
- Wprowadź styl symbolu punktu
- Umożliwia ustawienie stylu symbolu.
- Wprowadź styl etykiety punktu
- Umożliwia ustawienie stylu etykiety.
- aby wyświetlić style symboli punktów
- Wyświetla nazwy dostępnych stylów symboli punktów w wierszu poleceń.
