CIVIL3DIMPORT polecenie
Tworzy obiekty Civil BricsCAD z rysunku Autodesk® Civil 3D.
Opis
Otwiera okno dialogowe Importuj Civil 3D, które umożliwia importowanie elementów AutoCAD® Civil 3D z wybranego pliku DWG lub konwertowanie ich bezpośrednio z bieżącego rysunku.
Można importować następujące obiekty z AutoCAD® Civil 3D, które w BricsCAD są również tworzone jako obiekty Civil:
- Punkty i grupy punktów Cogo.
- Powierzchnie TIN
- Powierzchnie objętościowe TIN.
- Powierzchnie siatki.
- Wyrównania (obsługiwane są zarówno wyrównania według PI, jak i wyrównania według elementów).
- Wyświetlenia profilu.
- Profile (wyrównania pionowe).
- Konwersja z bieżącego rysunku
- Wybierz rysunek do zaimportowania:
- Zaznacz wszystko
- Szablon nazwy warstwy dla obiektów Civil 3D
- Import natywnych obiektów CAD
- Importuj etykiety Civil 3D jako bloki
Konwertuje obiekty AutoCAD® Civil 3D w bieżącym rysunku.
Umożliwia wprowadzenie ścieżki rysunku lub kliknięcie przycisku Wybierz rysunek, aby wybrać rysunek ręcznie.
Uwaga: Po określeniu pliku DWG lub wybraniu opcji Konwertuj z bieżącego rysunku, obiekty AutoCAD® Civil 3D są wyświetlane w widoku drzewa, uporządkowane według typu obiektu.
Zaznacz wszystko
Umożliwia zaznaczenie wszystkich obiektów AutoCAD® Civil 3D na wybranym rysunku.
Umożliwia określenie szablonu nazwy warstwy dla importowanych obiektów AutoCAD® Civil 3D.
Dostępne są następujące ustawienia definiowania szablonu nazwy warstwy:
- <Typ>: zawiera AutoCAD® typ obiektu Civil 3D w nazwie warstwy.
- <Nazwa>: zawiera AutoCAD® nazwę obiektu Civil 3D w nazwie warstwy.
- <WarstwaŹródłowa>: Obiekty Civil są tworzone na tej samej warstwie co obiekty źródłowe AutoCAD® Civil 3D.
Jeśli chcesz rysować obiekty BricsCAD Civil na warstwach, których nazwy będą składać się z trzech zestawów: typu źródłowego obiektu Civil 3D, nazwy obiektu i nazwy warstwy źródłowego obiektu AutoCAD® Civil 3D, musisz wpisać następujący tekst w polu:
<Type>_<Name>_<SourceLayer>Import natywnych obiektów CAD
Umożliwia importowanie natywnych obiektów CAD z wybranego rysunku oprócz obiektów AutoCAD® Civil 3D.
Umożliwia importowanie etykiet AutoCAD® Civil 3D jako bloków z wybranego rysunku.
Uwaga: AutoCAD® Etykiety punktów Civil 3D COGO są konwertowane na etykiety punktów BricsCAD Civil.
