CUSTAWIENIASTRONY polecenie
Otwiera okno dialogowe Ustawienia strony.
Opis
Otwiera okno dialogowe Ustawienia strony w celu wyświetlenia i zmodyfikowania ustawień strony dla bieżącego układu lub przestrzeni modelu.
- Nazwa ustawień strony
- Konfiguracja Drukarki / Plotera
- Rozmiar papieru
- Obszar kreślenia
- Skala druku
- Tabela stylu wydruku (przypisanie pisaków)
- Orientacja rysunku
- Początek obszaru drukowania
- Opcje plotowania
- Cieniowanie opcje rzutni
Wyświetla nazwę bieżącej konfiguracji.
Wybiera drukarkę lub ploter.
Rozmiar papieru
Obszar kreślenia
Określa, który obszar rysunku ma zostać wydrukowany.
- Podgląd
- Drukuje bieżący widok lub nazwany widok. Wybierz widok z listy rozwijanej.
- Zakres
Drukuje zakres rysunku, co zapewnia wydrukowanie każdego widocznego elementu.
Uwaga: Elementy na warstwach zablokowanych nie są brane pod uwagę przy obliczaniu zasięgu.
- Granice
- Drukuje granice rysunku określone za pomocą polecenia Granice.
- Okno
- Drukuje prostokątny obszar rysunku.
Skala druku
Skaluje rysunek tak, aby pasował do papieru.
- Dopasuj do rozmiaru strony
- Skala jest obliczana automatycznie, biorąc pod uwagę obszar wydruku rysunku.
- Skala
- Określa współczynnik skali, który ma być używany do drukowania.
- Skaluj szerokość linii
- Skaluje szerokości linii w odniesieniu do skali wydruku.
Określa tabelę stylów wydruku, która ma być używana dla wydruku, która przypisuje właściwości "pisakom", kolorom i elementom.
- Wyświetl style wydruku
- Po zaznaczeniu tej opcji właściwości stylu wydruku przypisane do elementów są wyświetlane w bieżącym arkuszu.
Orientacja rysunku
Określa orientację rysunku na papierze prostokątnym.
- Pionowo
- Oś x rysunku lub układu jest wyrównywana do najkrótszej krawędzi wybranego rozmiaru papieru.
- Tereny Zielone
- Oś x rysunku lub układu jest wyrównana do najdłuższej krawędzi wybranego rozmiaru papieru.
- Drukuj do góry nogami
- Drukuje rysunek do góry nogami.
Określa odległość odsunięcia wydruku.
- Wyśrodkuj na stronie
- Wyśrodkowuje wydruk na stronie, biorąc pod uwagę marginesy.
Opcje plotowania
- Szerokość linii obiektów do wydruku
- Przełącza użycie szerokości linii.
- Drukuj ze stylami drukowania
- Przełącza użycie stylów wydruku.
- Przezroczystości drukowania
- Drukuje elementy, którym przypisano właściwość przezroczystości, według elementu lub warstwy.
- Drukuj obszar papieru jako ostatni
Określa kolejność drukowania.
Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko podczas drukowania układów.
- Ukryj obiekty obszaru papieru
Usuwa ukryte linie z elementów 3D w obszarze papieru, gdy jest zaznaczona.
Uwaga: Ta opcja jest wyłączona podczas drukowania obszaru modelu.
Zastąp styl wizualny bieżącego widoku podczas drukowania obszaru modelu.
- Cieniuj wydruk
- Wybierz z listy rozwijanej styl cieniowania, za pomocą którego chcesz wykreślić rysunek.
Ta opcja jest wyłączona podczas drukowania arkusza obszaru papieru. Tryb Cieniowania Wydruku rzutni obszaru papieru jest zdefiniowany we właściwości rzutni Cieniowanie Wydruku. Jakość opcji Renderowania jest definiowana przez bieżące ustawienia wstępne renderowania. Więcej informacji można znaleźć w artykule dotyczącym polecenia RENDERSTAND.
