LINIOWEWW polecenie
Ogranicza liniowo.
Ikona:
Opis
Ogranicza odległość między dwoma punktami lub długość pojedynczego elementu do poziomu lub pionu, w zależności od sposobu przesuwania kursora, jak w poleceniu DIMLINEAR.
Uwaga: "Poziomy" oznacza, że ograniczenie leży w kierunku X bieżącego układu współrzędnych, a "pionowy" w kierunku Y.
Metoda
Istnieją dwie metody rozpoczęcia ograniczania liniowego:
  • Według odległości: ogranicz odległość między dwoma podmiotami w pionie lub poziomie.
    Uwaga: Prawidłowe punkty ograniczeń znajdują się w tych samych lokalizacjach geometrycznych, co punkty przyciągania obiektów, takie jak końce i środki linii, środki i czworokąty okręgów i łuków itp.
  • Według jednostki: ogranicz długość jednostki między jej punktami końcowymi, w pionie lub w poziomie.
    Uwaga: Ogranicza jeden z następujących typów jednostek w poziomie lub w pionie: Linia, Łuk, Segment polilinii, Segment łuku polilinii.
Program stosuje ograniczenie pionowe lub poziome, w zależności od tego, jak kursor jest przesuwany podczas wykonywania polecenia.
Opcje w ramach polecenia
Obiekt
Ogranicza poziomą lub pionową odległość między punktami końcowymi jednostki.
