TABELAPROJEKTOWA polecenie
Importuje pliki CSV zawierające zestawy wartości parametrów lub tworzy je od podstaw.
Ikony:
Opis
Importuje pliki CSV zawierające zestawy wartości parametrów lub tworzy je od podstaw. Parametry są następnie dodawane do panelu Przeglądarka Mechaniczna i do właściwości komponentów parametrycznych w panelu Właściwości.
Note: Polecenie to można wprowadzić w sposób przezroczysty podczas wykonywania poleceń ('designtable).
Opcje w ramach polecenia
- Z pliku
- Tworzy tabelę projektu, importując plik CSV (plik wartości oddzielonych przecinkami). Upewnij się, że znak separatora listy w systemie jest taki sam jak ten użyty w pliku CSV.
Wyświetla okno dialogowe Wybierz plik tabeli projektowej, w którym należy wybrać plik CSV i otworzyć go.
Note: Wszystkie parametry zdefiniowane w pliku CSV są tworzone automatycznie.Note: Wprowadź polecenie OTWÓRZPRZEGMECHANICZNĄ, aby wyświetlić ograniczenia.
- Pusty
- Tworzy pustą tabelę projektu od podstaw.Note: Wprowadź nazwy parametrów do uwzględnienia w tabeli projektu lub wybierz opcję dodania wszystkich parametrów, które mają stałą wartość. Stałe parametry nie zależą od innych parametrów.
