SOLIDIFY polecenie
Konwertuje siatki na bryły.
Ikona:
Opis
Konwertuje regiony i (grupy) siatek na bryły (i powierzchnie płaskie), zarówno w przestrzeni modelu, jak i wewnątrz definicji bloków.
Polecenie próbuje przekonwertować siatki na powierzchnie, następnie zszyć powierzchnie tam, gdzie to możliwe, a na koniec przekonwertować zszyte powierzchnie na bryły. Następnie próbuje przemapować właściwości każdej przekonwertowanej powierzchni lub bloku odniesienia (w celu ponownego zastosowania kolorów, materiałów itp.).
Opcje w panelu kontekstowym poleceń
- Elementy
- Ustawienia
- Elementy
- Wybierz elementy na rysunku
- Umożliwia wybranie podmiotów do zaznaczenia.
- Cały rysunek
- Domyślnie panel zaznacza wszystkie jednostki w przestrzeni modelu.
- Ustawienia
- Konwersja na powierzchnię, jeśli zszywanie nie jest możliwe
- Zaznacz opcję, aby algorytm wykrywał i konwertował siatki na powierzchnie.
- Tolerancja zszywania:
- Określa maksymalny odstęp, w którym będą wykonywane szwy.
- Użyj automatycznej tolerancji
- Algorytm automatycznie określa tolerancję zszywania. Ta opcja jest wysoce zalecana.
- Użyj niestandardowego
- Umożliwia wpisanie wartości tolerancji zszywania wyrażonej w jednostkach rysunkowych.
- Wyniki
- Menu typów wyników
- Wyniki
- Panel kontekstowy poleceń wyświetla sugestie wyników w widoku drzewa.
Kliknij nazwy podmiotów na liście, aby wyświetlić ich podgląd/podświetlić je w przestrzeni modelu (jeśli to możliwe). Aby dodać lub usunąć jednostki do podglądu, użyj klawiszy Shift i Ctrl oraz opcji Zaznacz wszystko i Wyczyść zaznaczenie.
Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę podmiotu na liście, aby wyświetlić menu kontekstowe. Użyj opcji Powiększ, aby rozszerzyć widok na podświetlone jednostki.
Zaznacz pola wyboru, aby edytować listę podmiotów do konwersji.
Naciśnij przycisk Zakończ, aby zaakceptować wybór.
- Wyświetla listę typów wyników(bryła 3D, powierzchnia, niezszyty, nie można utworzyć powierzchni).
Wybierz/odznacz typy wyników w menu, aby filtrować wyniki wyświetlane w widoku drzewa.
- Aby uzyskać czystszy model, można dodatkowo użyć poleceń WYCZYŚĆ, UPROŚĆ i MBUPROŚĆ/MBUPROŚĆWSZYSTKO(dla poziomu licencji BIM należy również użyć polecenia BIMIFY).
- Polecenie SOLIDIFY jest zintegrowane z procedurą Napraw 3D Import polecenia DWGKONDYCJA. Można go również dodać do własnej niestandardowej procedury DWGKONDYCJA (patrz artykuł o poleceniach DWGKONDYCJA).
