Federacja modeli i georeferencje
Obecny system obsługi punktów referencyjnych (globalne pochodzenie/lokalizacja badania, lokalizacja projektu, lokalizacja terenu) różni się od tego używanego przed BricsCAD V25.
Przed wersją BricsCAD V25, punkty referencyjne mogły być ustawiane tylko poprzez import pliku IFC i były przechowywane w pliku BSYSLIB (wyświetlanym w oknie dialogowym Menadżer Lokalizacji Przestrzennych w sekcji ) i używane dla wszystkich plików DWG projektu BIM.
W obecnym systemie można również ręcznie ustawiać punkty odniesienia za pomocą poleceń USTAWLOKALIZACJĘPOMIARÓW, USTAWLOKALIZACJĘPROJEKTU i USTAWLOKALIZACJĘBUDOWY (dodawać punkty od zera lub edytować istniejące). Współrzędne X, Y, Z i kąt punktów odniesienia są teraz zapisywane w pliku DWG. Umożliwia to ustawienie różnych punktów dla oddzielnych plików.
Dodawanie punktów odniesienia od podstaw
Domyślną wartością współrzędnych i kąta punktów odniesienia w nowym rysunku jest 0.
- Punkt Lokalizacji pomiarów odpowiada punktowi Lokalizacja Geograficzna. Jego współrzędne można znaleźć w sekcji Pozycja okna dialogowego Lokalizacja geograficzna (patrz artykuł dotyczący polecenia POŁOŻENIEGEOGRAFICZNE ).
- Wartość kąta ustawiona dla punktu Survey Location odpowiada wartości zmiennej systemowej NORTHDIRECTION i reprezentuje kąt między prawdziwą północą a osią Y, mierzony zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Modyfikacja wartości zmiennej systemowej NORTHDIRECTION zmienia wartość kąta Survey Location tylko wtedy, gdy w oknie dialogowym Geographic Location ustawiony jest system współrzędnych GIS.
Ustaw punkt lokalizacji projektu na rysunku za pomocą polecenia USTAWLOKALIZACJĘPROJEKTU. Włączanie/wyłączanie widoczności znacznika lokalizacji projektu poprzez modyfikację wartości zmiennej systemowej PROJECTLOCATIONVISIBILITY (domyślnie włączona).
Ustaw punkt lokalizacji na rysunku za pomocą polecenia USTAWLOKALIZACJĘBUDOWY. Włączanie/wyłączanie widoczności znacznika Site Location poprzez modyfikację wartości zmiennej systemowej SITELOCATIONVISIBILITY.
Importowanie punktów referencyjnych
Punkty odniesienia można zaimportować do istniejącego rysunku poprzez import pliku IFC, w którym przechowywane są informacje o punktach.
- Otwórz rysunek.
- Uruchom polecenie IMPORT i wybierz plik IFC.
- W oknie dialogowym Ustawienia importu IFC ustaw pochodzenie modelu, wybierając jedną z dostępnych opcji:
- Umieść globalny układ współrzędnych IFC w źródle GUW.
- Umieść lokalizację projektu IFC w źródle GUW.
- Umieść lokalizację witryny IFC w źródle GUW.
- Kliknij przycisk Importuj.
- Zapisz rysunek.
Istniejące współrzędne punktów odniesienia i kąty obrotu są zastępowane informacjami zapisanymi w zaimportowanym pliku IFC.
Eksportowanie punktów odniesienia
W przypadku, gdy na rysunku dodano lokalizację terenu, projektu lub przeglądu, te punkty odniesienia zostaną użyte podczas eksportu do IFC (za pomocą poleceń EKSPORT lub IFCEKSPORT).
Podczas eksportowania z BricsCAD projektu opartego na IFC utworzonego za pomocą BricsCAD w wersjach starszych niż V25, który zawiera punkty odniesienia przechowywane w starym systemie, będą one nadal eksportowane z takimi samymi wynikami jak poprzednio. W przypadku dodania punktów odniesienia za pomocą nowych poleceń, nadpiszą one stare informacje podczas eksportu IFC.
Ręczna migracja punktów referencyjnych
Istnieją dwie metody ręcznej migracji informacji o punktach referencyjnych z projektów BIM opartych na plikach IFC zapisanych w wersji BricsCAD starszej niż V25:
- Ponowne zaimportowanie oryginalnego pliku IFC do nowego rysunku z aktualną wersją BricsCAD.
- Otwórz nowy rysunek w bieżącej wersji BricsCAD.
- Uruchom polecenie IMPORT i wybierz oryginalny plik IFC.
- Zapisz rysunek.
- Ręczne dodawanie punktów referencyjnych z bieżącą wersją BricsCAD
- Otwórz rysunek w bieżącej wersji BricsCAD.
- Dodaj lokalizację badania, lokalizację projektu i lokalizację miejsca za pomocą nowych poleceń USTAWLOKALIZACJĘPOMIARÓW, USTAWLOKALIZACJĘPROJEKTU i USTAWLOKALIZACJĘBUDOWY na podstawie informacji w oknie dialogowym Menedżer lokalizacji przestrzennych lub w oryginalnym pliku IFC zaimportowanym do rysunku.
- Zapisz rysunek.
