-KRESKUJ polecenie
Wypełnia zamknięte obszary 2D powtarzającymi się wzorami lub jednolitymi kolorami.
Alias: KR
Uwaga: Jednostki 3D nie mogą być wykluwane.
Metoda
Istnieją dwie metody zastosowania wzoru kreskowania:
- Określ punkt wewnętrzny.
- Wybierz podmioty.
Uwaga: Jednostki, które nie są widoczne w bieżącej rzutni w momencie uruchomienia polecenia, nie mogą zostać wybrane. Częściowo widoczne jednostki mogą jednak zostać wybrane.
Opcje w ramach polecenia
- Właściwości kreskowania
- Umożliwia określenie wzoru kreskowania.
- ? do listy wzorów
- Wyświetla nazwy wszystkich wzorców kreskowania. Naciśnij klawisz F2, aby wyświetlić listę w oknie historii monitów.
- Pełne wypełnienie
- Określa kreskowanie wypełnione jednolitym kolorem.
- Zdefiniowany przez użytkownika
- Umożliwia dostosowanie wzoru kreskowania.
- Ustaw Kąt dla linii lub
- Określenie kąta linii wzoru.
- Odstęp między standardowymi liniami wzoru
- Określ odstęp między liniami kreskowania.
- Kreskowanie prostopadłe?
- Przełącza między opcjami Tak i Nie. Jeśli tak, wzór zostanie powtórzony pod kątem 90 stopni w stosunku do oryginału.
- Gradient
- Umożliwia określenie wzoru gradientu.
- Wprowadź nazwę gradientu
- Umożliwia określenie nazwy wzorca gradientu.
- Wprowadź kąt nachylenia
- Umożliwia określenie kąta wypełnienia gradientem.
- Wyśrodkować gradient?
- Przełącza pomiędzy Tak lub Nie.
- ? do listy wzorów
- Wyświetla nazwy wszystkich wzorców gradientu. Naciśnij klawisz F2, aby wyświetlić listę w oknie historii monitów.
- Pojedynczy kolor
- Określa nowy kolor gradientu i odcień.
- Wprowadź wartość odcienia lub barwy
- Określa liczbę od 0 do 1 (0 = ciemny, 1 = jasny).
- Dwa kolory
- Określa dwa nowe kolory gradientu.
- Prawdziwy kolor
- Umożliwia określenie rzeczywistego koloru warstw w wybranych rzutniach poprzez wprowadzenie wartości dla kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego.
- paletaKolorów
- Otwiera książkę kolorów poprzez wprowadzenie jej nazwy i umożliwia określenie nazwy koloru z załadowanej książki kolorów.Uwaga: Zmienna systemowa COLORBOOKPATH określa folder(y), w których BricsCAD® powinien szukać plików książki kolorów .
- Wybierz obiekty
- Umożliwia wybranie jednostek tworzących granicę kreskowania w celu ograniczenia zakresu wzorca.
- Usuń granice
- Usuwa granicę dla wybranych podmiotów.
- Zaawansowane opcje
- Umożliwia ustawienie zaawansowanych opcji dla klapy.
- Zestaw obwiedni
- Określa podmioty, które należy uwzględnić podczas tworzenia granic.
- Zachowaj granice
- Określa, czy tymczasowa granica jest zachowywana po zakończeniu polecenia.
- Wykrywanie wysp
- Przełącza, czy wyspy są zakreskowane, czy nie. Wyspy reprezentują wewnętrzne granice.
- Określ styl
- Określa sposób traktowania wysp.
- Zagnieżdżone
- Na przemian wyspy są zakreskowane, zaczynając od najbardziej zewnętrznej.
- Zewnętrzny
- Tylko najbardziej zewnętrzny region jest zakreskowany. Wyspy wewnętrzne nie są kreskowane.
- Ignoruj
- Wyspy są ignorowane i kreskowane.
- zestaw Asocjatywność
- Przełącza, czy kreskowania są asocjatywne, więc aktualizują/nie aktualizują swojej geometrii wraz z granicami.
- Tolerancja granicy
- Określa największą przerwę ignorowaną przez program podczas kreskowania granicy, która nie jest w pełni zamknięta.Uwaga: Wartość 0 oznacza, że program nie toleruje żadnych przerw w granicy.
- oddzielne kreskowania
- Określa tworzenie oddzielnych włazów dla każdego zamkniętego obszaru lub pojedynczej jednostki włazu dla wszystkich.
- Kolejność wyświetlania
- Określa, czy wzór kreskowania jest wyświetlany wizualnie powyżej/poniżej nakładających się elementów lub jego granicy.
- Początek
- Określa nową wartość początku kreskowania.
- OPisowy
- Ustawia właściwość adnotacji dla kreskowania. Stosuje bieżącą skalę adnotacji zdefiniowaną przez zmienną systemową CANNOSCALE.
- WArstwa
- Określa warstwę, na której należy umieścić kreskowanie.
- Przezroczystość
- Określa wartość między 0 a 90 dla przezroczystości.Uwaga: Wartość 0 oznacza pełne krycie. Poziom przezroczystości jest ograniczony do 90%, aby uniknąć pomyłek z warstwami, które są zamrożone lub wyłączone.
- JAKWarstwa
- Stosuje wartość właściwości przezroczystości warstwy, na której znajduje się kreskowanie.
- JAKBlok
- Wartość przezroczystości jest kontrolowana przez blok.
- Użyj obecne
- Stosuje bieżącą wartość przezroczystości zdefiniowaną przez zmienną systemową CETRANSPARENCY.Uwaga: Wartość przezroczystości dla nowych włazów jest zapisywana przez zmienną systemową HPTRANSPARENCY.
- Cofnij
- Usuwa wybrane granice z zaznaczenia.
Uwaga: Włazy można edytować bezpośrednio za pomocą uchwytów.
- Przeciągnij środkowy uchwyt (2), aby przesunąć klapę.
- Przeciągnij wierzchołek (1) lub uchwyt punktu środkowego (3), aby zmienić granicę kreskowania.
