-WSTAW polecenie
Wstawia bloki do bieżącego rysunku za pomocą wiersza poleceń.
Alias: -I
Opis
Wstawia bloki poprzez monity w wierszu poleceń. Wyświetla również monit o podanie wartości atrybutów, jeśli są one częścią definicji bloku.
Metoda
Określ nazwę bloku do wstawienia lub naciśnij Enter, aby zaakceptować nazwę wcześniej wstawionego bloku. Następnie określ punkt wstawienia, współczynnik skali i kąt obrotu dla wstawionego bloku. BricsCAD wyświetla w wierszu poleceń blok wstawionych jednostek, na przykład Jednostki: Milimetry.
Uwaga:
  • Bieżący rysunek można wstawić jako blok, wpisując nazwę rysunku jako nazwę bloku.
  • Jeśli blok zawiera atrybuty, wartość zmiennej systemowej ATTDIA określa, czy w wierszu poleceń zostanie wyświetlony monit o ustawienie atrybutów (ATTDIA=0), czy w oknie dialogowym Edytuj atrybuty (ATTDIA=1).
  • Podczas wstawiania panel Właściwości zawiera listę Właściwości wstawionego bloku, w której można bezpośrednio edytować parametry bloków Parametrycznych, Mechanicznych i BIM.
Opcje w ramach polecenia
? aby wyświetlić listę bloków na rysunku
Wyświetla nazwy wszystkich bloków w bieżącym rysunku.
Wprowadź część nazwy, aby wyświetlić nazwy określonych bloków. Można używać symboli wieloznacznych, takich jak ? dla pojedynczego znaku i * dla wszystkich znaków.
Uwaga: W razie potrzeby naciśnij klawisz F2, aby wyświetlić pełną listę; patrz polecenie TEKRAN. Aby wstawić blok, należy ponownie uruchomić polecenie -WSTAW.
~, aby otworzyć okno dialogowe pliku
Wyświetla okno dialogowe Wstaw blok. Wybierz plik DWG lub DXF i otwórz go.
Wybierz punkt wstawienia
Umożliwia określenie współrzędnych X, Y i Z lub wybranie punktu wstawienia bloku (1). Współrzędna Z jest zwykle pozostawiana na poziomie 0 dla bloków 2D.
Narożnik
Wskazuje rozmiar bloku poprzez określenie drugiego rogu prostokąta. Punkt wstawienia to pierwszy narożnik.
Uwaga: Bloki można edytować bezpośrednio za pomocą uchwytów.
Edycja wstawionego obiektu
Umożliwia zmianę wyrażeń parametrów dla wstawionej jednostki.
KONIEC
Kończy edycję poszczególnych parametrów.
Wstaw SMART
Umożliwia podłączenie standardowej części rurociągów do istniejącej standardowej części rurociągów. Automatycznie tworzy odpowiednie wiązania 3D między dwiema częściami i kopiuje wyrażenia parametrów istniejącej części do nowej części.
przełącznik Powrót
Opuszcza opcję Inteligentnego wstawiania.
Obracanie bloku mechanicznego
Zmienia kąt obrotu wstawionej jednostki.
Odwróć
Odwraca kierunek wstawionej jednostki.
Wiele
Wstawia wiele kopii tej samej jednostki, określając punkt wstawienia dla każdej instancji.
Obróć komponent
Określa kąt obrotu (2) bloku wokół jego punktu wstawienia (1), zaczynając od osi x jako 0 stopni:
  • Kąty dodatnie: obraca blok w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
  • Kąty ujemne: obraca blok zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Ustaw punkt bazowy
Umożliwia zmianę punktu bazowego dla wstawionej jednostki.
Uwaga: Wartość domyślna to <0,0,0>.
Typ wstawienia
Określa typ wstawienia.
Lokalny
Wstawia blok jako komponent lokalny.
Zewnętrzny
Wstawia blok jako odnośnik zewnętrzny.
Odwróć
Umożliwia odwrócenie kierunku wstawionej jednostki.
Wiele
Umożliwia wstawianie wielu kopii tej samej jednostki poprzez określenie punktu wstawiania dla każdej instancji lub utworzenie Szyku.
Uwaga: Kontynuuj wstawianie podmiotów, aż naciśniesz Enter, aby zakończyć polecenie.
Szyk
Umożliwia utworzenie szyku asocjacyjnego wstawionej jednostki poprzez określenie punktu bazowego, odległości między kolumnami, odległości między wierszami i punktu końcowego tablicy.
Kierunek
Umożliwia wybranie istniejącej jednostki osiowej w celu zdefiniowania kierunku.
2Punkty
Wybiera dwa punkty do zdefiniowania kierunku.
Oś X
Wybiera oś X jako kierunek.
oś Y
Wybiera oś Y jako kierunek.
Pojedynczy wiersz
Rozdziela kopie podmiotów do pojedynczego wiersza.
Prostokątny
Rozdziela kopie podmiotu na dowolną liczbę wierszy.
Punkt Bazowy
Umożliwia określenie nowego punktu bazowego dla szyku.
Kolumny
Określa liczbę kolumn.
Wiersze
Określa liczbę wierszy.
Umieszczenie
Ustawia odległość między kolumnami.
Akceptuj
Akceptuje wynikowy szyk.
Zmiana docelowych brył 3D
Umożliwia zastosowanie wstawionego elementu do istniejących brył 3D w bieżącym rysunku.
Wybór docelowych brył 3D
Wybiera docelową bryłę 3D.
WYczyść
Czyści zestaw zaznaczeń, aby upewnić się, że wstawiona jednostka nie ma wpływu na elementy stałe.
Wybierz wszystkie bryły 3D, których to dotyczy
Dotyczy to wszystkich brył przecinających się lub dotykających brył w warstwach BC_SUBTRACT i BC_UNITE wstawionej jednostki.
Skala
Skaluje blok:
  • Wartości większe niż 1 powiększają blok.
  • 1 - wstawia blok w rzeczywistym rozmiarze.
  • Wartości mniejsze niż 1 zmniejszają blok.
  • Wartości mniejsze od zera - odwrócenie bloku, na przykład odbicie lustrzane.
X skala
Określa współczynnik skali wzdłuż osi X (2). Wprowadź wartość ujemną, aby wykonać odbicie lustrzane bloku wokół osi Y.
Y skala
Określa współczynnik skali wzdłuż osi X (2). Wprowadź wartość ujemną, aby wykonać odbicie lustrzane bloku wokół osi X.
Z skala
Określa współczynnik skali wzdłuż osi Z.
