IMPORT polecenie
Importuje geometrię z plików zewnętrznych do bieżącego rysunku.
Ikona:
Alias: IMP
Opis
Otwiera okno dialogowe Importuj plik w celu wybrania obsługiwanego typu pliku do zaimportowania do bieżącego rysunku.
- Obsługiwane formaty plików importu dostępne na stronie BricsCAD Lite i wyższych:
- Drawing Exchange Format (.dxf; .dwg)
- Windows Metafile Formats*(.wmf; .emf; .wmz; .emz)(1) (2)
- Collada (.dae)
- Plik MicroStation DGN (*.dgn)
- Plik obiektu Wavefront (.obj)
- Obsługiwane formaty plików importu dostępne na stronie BricsCAD Pro i wyższych:
- FBX file (*.fbx)
- Formaty chmury punktów (*.e57;*.hspc;*.las;*.laz;*.lgsx;*.pack;*.pts;*.ptx;*.rcp;*.rcs;*.rdbx;*.rsp;*.zfs)
- Plik Rhino (.3dm)(1) (2)
- Skalowalna grafika wektorowa (*.svg)
- Plik SketchUp (.skp)(1)Uwaga: Pliki Trimble SketchUp są importowane jako siatki podpodziałów (elementy są importowane jako nazwane bloki, definicje materiałów renderowania, a mapowania materiałów są importowane do siatek). Polecenia KONWNABRYŁ i KONWNASIATKA umożliwiają łatwą konwersję między siatkami a bryłami.
- Obsługiwane formaty plików importowanych dostępne z BricsCAD BIM I BricsCAD Ultimate:
- Plik IFC (.ifc; .ifczip)
Po wybraniu pliku IFC otwarte zostanie okno dialogowe Ustawienia IFC Import.
Ważne:- IFC4x1 nie jest oficjalną wersją. Chociaż obsługujemy importowanie plików IFC4x1, kod nie jest aktywnie utrzymywany i zalecamy korzystanie z innych wersji IFC.
IFC4x3 import does not yet support some new geometry types.
- Navisworks files (.nwd;*.nwc;*.nwf)Uwaga:
- Importing a Navisworks file converts its geometry to meshes in the current drawing.
- BricsCAD currently supports importing the following Navisworks file versions:
- Full support:
- Partial support:
- Limited support:
- Rodzina Revit (.rfa)
Jeśli rodzina Revit® zawiera wiele typów, wyświetlone zostanie okno dialogowe Wybierz typ rodziny, aby zaimportować preferowany typ rodziny Revit®. Importowane są również atrybuty plików RFA.
- Projekt Revit (*.rvt)
(1) Niedostępne BricsCAD dla systemu Linux.
(2) Niedostępne BricsCAD dla macOS.
- BricsCAD currently supports the import of Revit 2015-2025 files only. If you would like to import a model created in a later version of Revit®, consider importing the model into BricsCAD as an IFC file.
- More 3D format files are available through a separate module, Communicator BricsCAD. You can download it from the BricsCAD website.
Procedury importu i eksportu przy użyciu Communicator BricsCAD są kontrolowane przez szereg preferencji użytkownika. Zobacz sekcję Komunikator w oknie dialogowym Ustawienia.
- Jeśli importowany zespół posiada materiały fizyczne przypisane do jego części, materiały te mogą zostać zaimportowane wraz ze strukturą zespołu. Dla każdego materiału w importowanym pliku tworzony jest odpowiedni materiał w bibliotece materiałów dokumentu docelowego, a jego nazwa, gęstość, ciepło właściwe i przewodność cieplna są kopiowane z materiału źródłowego. Jeśli importowany plik zawiera kilka materiałów o tej samej nazwie, używany jest pierwszy z nich. Jeśli dokument ma już materiał o tej samej nazwie w swojej bibliotece materiałów, materiał ten zostanie użyty zamiast niego.
Materiały skopiowane do biblioteki materiałów dokumentu nie są usuwane za pomocą operacji Cofnij.
- Polecenie IMPORT obsługuje architekturę komponentów opartą na zwykłych blokach.
