WARZAM polecenie
Zamraża warstwy wybranych podmiotów.
Ikona:
Opis
Zamraża warstwy wybranych podmiotów, aby ukryć wszystkie podmioty znajdujące się na tych samych warstwach co wybrane podmioty.
Metoda
Wybierz jedną lub więcej jednostek na warstwach, które chcesz zamrozić. Podmioty można wybierać do momentu naciśnięcia klawisza Enter w celu zakończenia polecenia. Wiersz poleceń wskazuje, które warstwy zostały zamrożone:
- Ta warstwa została zamrożona: NazwaWarstwy1
- Ta warstwa została zablokowana: NazwaWarstwy2
Jeśli którykolwiek z wybranych podmiotów znajduje się na bieżącej warstwie, wiersz poleceń wskazuje, że warstwa nie może zostać zamrożona:
Nie można zamrozić warstwy: NazwaWarstwy3. Jest aktualną warstwą.
Opcje w ramach polecenia
- Ustawienia
- Umożliwia modyfikację rzutni lub ustawień zaznaczania bloków.
- Rzutnie
- Umożliwia określenie zachowania dla rzutni układu.
- Zamroź: zamraża warstwy we wszystkich rzutniach. Jest to opcja domyślna.
- Vpzamroź: zamraża warstwy w bieżącej rzutni.
- Wybór bloku
- Umożliwia określenie zachowania dla bloków i odwołań zewnętrznych.
- Blok: zamraża warstwę wybranego bloku/ odnośnika lub zagnieżdżonego bloku/ odnośnika. Ta opcja wymaga wybrania podmiotów poprzez wybranie każdego z nich indywidualnie. Miejsce wyboru, na bloku nadrzędnym lub zagnieżdżonym/xref, określa, która warstwa jest zamrożona.
- Obiekt: zamraża warstwę wybranego podmiotu w bloku/ odnośniku lub zagnieżdżonym bloku/ odnośniku. Ta opcja wymaga wybrania podmiotów poprzez wybranie każdego z nich indywidualnie. Miejsce wyboru, na bloku nadrzędnym lub zagnieżdżonym/xref, określa, która warstwa jest zamrożona.
- Żaden: ta opcja zachowuje się tak samo jak opcja Zaznaczony.
- Zaznaczenie: zamraża warstwę wybranych elementów, w tym bloków i odniesień zewnętrznych. Ignoruje warstwy podmiotów wewnątrz bloku lub odniesienie zewnętrzne, niezależnie od tego, gdzie wybierzesz blok. Jest to opcja domyślna.
- Cofnij
- Cofa poprzednią operację WARZAM.
