WARWYŁ polecenie
Wyłącza warstwy wybranych obiektów.
Ikona:
Opis
Wyłącza warstwy wybranych obiektów, aby ukryć wszystkie obiekty znajdujące się na tych samych warstwach co wybrane obiekty.
Metoda
Wybierz obiekty na warstwach do wyłączenia lub
Wybierz jedną lub więcej jednostek na warstwach, które chcesz wyłączyć.
Podmioty można wybierać do momentu naciśnięcia klawisza Enter w celu zakończenia polecenia. Wiersz poleceń wskazuje, które warstwy zostały wyłączone:
- Ta warstwa została wyłączona: Warstwa1
- Ta warstwa została wyłączona: Warstwa2
Jeśli którykolwiek z wybranych obiektów znajduje się na bieżącej warstwie, zostanie wyświetlony monit:
Ta warstwa jest aktualna: Warstwa3. Czy chcesz wyłączyć aktualną warstwę?
Określ, czy chcesz wyłączyć bieżącą warstwę.
- Tak: wyłączenie bieżącej warstwy.
- Nie: nie wyłącza bieżącej warstwy.
Opcje w ramach polecenia
- Ustawienia
- Umożliwia modyfikację ustawień rzutni lub wyboru bloku.
- Rzutnie
- Umożliwia określenie zachowania dla rzutni układu.
- Vpzamroź: zamraża warstwy w bieżącej rzutni.
- Wyłączona: wyłącza warstwy we wszystkich rzutniach. Jest to opcja domyślna.
- Wybór bloku
- Umożliwia określenie zachowania dla bloków i odwołań zewnętrznych.
- Blok: wyłącza warstwę wybranego bloku/ odnośnika lub zagnieżdżonego bloku/ odnośnika. Ta opcja wymaga wybrania podmiotów poprzez wybranie każdego z nich indywidualnie. Miejsce wyboru, na bloku nadrzędnym lub zagnieżdżonym/xref, określa, która warstwa jest wyłączona.
- Obiekt: wyłącza warstwę wybranej warstwy w bloku/ odnośniku lub zagnieżdżonym bloku/ odnośniku. Ta opcja wymaga wybrania podmiotów poprzez wybranie każdego z nich indywidualnie. Miejsce wyboru, na bloku nadrzędnym lub zagnieżdżonym/xref, określa, która warstwa jest wyłączona.
- Żaden: ta opcja zachowuje się tak samo jak opcja Zaznaczony.
- Zaznaczony: wyłącza warstwę wybranych obiektów, w tym bloków i odniesień zewnętrznych. Ignoruje warstwy podmiotów wewnątrz bloku lub odniesienie zewnętrzne, niezależnie od tego, gdzie wybierzesz blok. Jest to opcja domyślna.
- Cofnij
- Cofa poprzednią operację WARWYŁ.
