WYCIĄGNIĘCIE polecenie
Przechodzi przez serię przekrojów w celu utworzenia brył lub powierzchni 3D.
BricsCAD Shape; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM
Ikona:
Metoda
Wybierz przekroje poprzeczne w kolejności wyciągnięć. Kształt wynikowej bryły lub powierzchni 3D jest definiowany przez przekroje.
Uwaga: Należy określić co najmniej dwa przekroje
Opcje w ramach polecenia
Tryb
Określa, czy wynikowe wyciągnięcie jest bryłą czy powierzchnią.
Bryła
Tworzy wyciągnięcie jako bryły.
Uwaga: Tylko w trybie Bryłowym, gdy zmienna systemowa CREATESKETCHFEATURE ma wartość ON, elementy szkicu dla poddasza są tworzone w dedykowanej warstwie BC_SKETCHES, która domyślnie nie jest widoczna. Funkcje szkicu dla wyciągnięcia (szkice, krzywe prowadzące i ścieżki) są widoczne i edytowalne jako odniesienia do bloków w panelu Przeglądarka Mechaniczna. W panelu Przeglądarka Mechaniczna dostępne są również właściwości funkcji wyciągnięcia.
Uwaga: Zmienną systemową CREATESKETCHFEATURE można również kontrolować, naciskając przełącznik CreateSketchFeature na wstążce.
Powierzchnia
Tworzy wyciągnięcie jako powierzchnie.
Utwórz
Tworzy jednostkę typu wyciągnięcie. Jest to opcja domyślna.
Różnica
Odejmuje obiekt wyciągnięte od brył lub powierzchni, które się z nim przecinają.
Połącz
Łączy obiekt wyciągnięty z bryłami lub powierzchniami, które się z nim przecinają.
Uwaga: Opcje Różnica i Suma są dostępne tylko dla brył poddasza utworzonych, gdy zmienna systemowa CREATESKETCHFEATURE ma wartość WŁ.
Uwaga: Jeśli funkcja Asystenta Skrótów Klawiaturowych (HKA) jest włączona, wyświetlany jest widżet Asystenta Skrótów Klawiaturowych, wskazujący, czy polecenie jest w trybie Utwórz, Różnica lub Sumy. Wielokrotnie naciśnij klawisz Ctrl podczas dynamicznego wyświetlania wyciągnięcia, aby przełączać różne opcje.
Naprowadzenie
Używa zarówno przekrojów poprzecznych, jak i krzywych prowadzących między wybranymi przekrojami poprzecznymi, aby utworzyć wyciągnięcie.
Uwaga: Gdy zmienna systemowa DELOBJ ma wartość 2, wybrane jednostki prowadzące są usuwane.
Uwaga: Nieprawidłowe krzywe prowadzące są ignorowane. Jeśli krzywe prowadzące staną się nieważne po edycji, geometria zostanie przywrócona do pierwotnego stanu.
ŚCieżka
Określa krzywą ścieżki.
Tylko przekroje poprzeczne
Używa tylko elementów przekroju poprzecznego do stworzenia wyciągnięcia, bez naprowadzenia.
Ustawienia
Ustawia zmienne, które wpływają na sposób konstrukcji wyciągnięcia.
Określone
Rysuje proste powierzchnie między przekrojami, posiada ostre krawędzie w każdym przekroju.
Uwaga: Gdy właściwość Określony jest włączona, właściwość Typ normalny staje się tylko do odczytu.
Gładkie dopasowanie
Rysuje gładkie powierzchnie między przekrojami.
Normalne do
Rysuje powierzchnie normalne do wybranych przekrojów. Wybierz jedną z opcji, aby uzyskać jeden z poniższych wyników:
  • Start
  • Oba
  • Koniec
  • Wszystkie
Uwaga: Obiekty wyciągnięte utworzone wzdłuż prowadnicy lub ścieżki, gdy zmienna systemowa CREATESKETCHFEATURE ma wartość WŁ, mają właściwość Typ normalny z panelu Przeglądarki Mechanicznej tylko do odczytu.
Rysuj kąty
Określa kąty w początkowym i końcowym przekroju, aby zmodyfikować kształt wyciągnięcia.
Uwaga: Opcja określa kąt, pod którym wyciągnięcie zaczyna się od przekroju. Opcja wielkości ustawia względną odległość powierzchni od przekroju w kierunku kąta szkicu, zanim powierzchnia zacznie się wyginać w kierunku następnego przekroju.
