PANELIZACJA polecenie
Tworzy siatkę na powierzchni bryły 3D jako odniesienie do bloku lub siatki.
Ikona:
Opis
Tworzy komponent BIM Blok typu BIM Siatka nad powierzchnią bryły 3D.
Metoda
Ustaw jednostkę wynikową (odniesienie do bloku lub siatkę), a następnie wybierz powierzchnię na bryle. Podgląd siatki jest wyświetlany na wybranej powierzchni.
Określ wymiary siatki lub liczbę paneli albo naciśnij klawisz Enter, aby zaakceptować wstępnie zdefiniowane wartości.
Opcje w ramach polecenia
- Długość paneli C
- Ustawia długość paneli w kierunku C (wysokość).
- Długość paneli V
- Ustawia długość paneli w kierunku V (szerokość).
- Liczba paneli C
- Numeruj panele V
- Liczba paneli w kierunku V (kolumny).
- Wynik
- Przełącza między Poliliniami i Siatką.
- Polilinie
- Tworzy siatkę jako komponent BIM Blok (odniesienie do bloku z właściwościami BIM) typu jednostki Siatka BIM. Jest to ustawienie domyślne.
- Siatka
- Tworzy siatkę jako obiekt Siatki typu obiektu Siatki BIM.
Ważne: BIM Bloki są kompatybilne z BricsCAD V26 i nowszymi wersjami. Rysunki z BIM Bloki można otwierać za pomocą starszych wersji BricsCAD. Jednakże, podczas wstawiania bloków BIM w BricsCAD V25 lub starszych, tracą one swoje dane BIM.
