PARAMETRYCZNEBLOCKIFY polecenie
Automatycznie zastępuje zestawy elementów, pasujące do wybranego bloku parametrycznego lub zestawu sparametryzowanych elementów w modelu, odniesieniami do bloków parametrycznych.
Ikona:
Opis
Polecenie PARAMETRYCZNEBLOCKIFY zastępuje zestawy elementów w bieżącym rysunku blokami parametrycznymi. Aby dokonać zamiany, polecenie to wykorzystuje pewne jednostki wejściowe. Istnieją dwa rodzaje jednostek wejściowych:
- Odniesienie do definicji bloku zawierającego sparametryzowane jednostki.
- Zestaw sparametryzowanych jednostek.
Przepływ pracy tego polecenia obejmuje następujące kroki:
- Po pierwsze, polecenie definiuje niektóre jednostki wejściowe, które mają zostać użyte do porównania. Te jednostki wejściowe mogą być blokami parametrycznymi lub zestawami sparametryzowanych jednostek.
- Geometria każdej jednostki wejściowej zależy od pewnych parametrów. Konfiguracja jest definiowana przez wartości parametrów.
- Po zdefiniowaniu elementów wejściowych polecenie przeszukuje bieżący rysunek w poszukiwaniu zestawów elementów o geometrii pasującej do geometrii jednej z konfiguracji.
- Dopasowanie występuje, gdy jednostki wejściowe można skonfigurować dokładnie tak, jak zestaw jednostek, z którymi porównywane są dane wejściowe.
- Po znalezieniu dopasowania zestaw podmiotów zostanie zastąpiony blokiem parametrycznym. Parametry będą miały wartości specyficzne dla konfiguracji, dla której znaleziono dopasowanie.
- Zmienna systemowa BLOCKIFYMODE definiuje zachowanie polecenia PARAMETRYCZNEBLOCKIFY. W zależności od wartości zmiennej systemowej niektóre opcje są niedostępne.
- Polecenie PARAMETRYCZNEBLOCKIFY obsługuje bloki parametryczne 2D lub zestaw wyboru geometrii 2D zawierający parametry i ograniczenia. Ponadto, gdy wejście jest blokiem parametrycznym 2D, linie przerzucania i stany widoczności są poprawnie obsługiwane: geometria w przestrzeni wyszukiwania pasująca do określonego stanu przerzucania i/lub widoczności bloku wejściowego zostanie poprawnie rozpoznana i przekonwertowana.
- Polecenie PARAMETRYCZNEBLOCKIFY nie obsługuje rozciągnięć parametrycznych. Nie zastąpi żadnej geometrii blokiem parametrycznym, gdy blok parametryczny zawierający rozciągnięcie parametryczne jest używany jako jednostka wejściowa. Wyjątkiem jest przypadek, w którym geometria zestawu elementów jest dokładnie równa geometrii elementów wewnątrz definicji bloku parametrycznego 2D, który zawiera parametryczny odcinek.
Metoda
Istnieją trzy metody korzystania z polecenia PARAMETRYCZNEBLOCKIFY:
- Użycie pojedynczego bloku parametrycznego wybranego na rysunku.
- Korzystanie z zestawu sparametryzowanych elementów wybranych na rysunku.
- Używanie definicji bloków z biblioteki
Korzystanie z pojedynczego bloku parametrycznego wybranego na rysunku
- Wybierz blok parametryczny, aby utworzyć jednostkę wejściową.
- Przeszukuje bieżący rysunek w poszukiwaniu zestawów elementów pasujących do elementu wejściowego.
- Dopasowanie ma miejsce, gdy jednostka wejściowa może być skonfigurowana dokładnie tak, jak zestaw przeszukiwanych jednostek.
- Gdy zostanie znalezione dopasowanie, zestaw podmiotów zostanie zastąpiony instancją bloku parametrycznego.
- Jeśli nie ma dopasowania, polecenie nie wprowadza żadnych zmian do rysunku.
Korzystanie z zestawu sparametryzowanych jednostek
- Wybierz zestaw sparametryzowanych jednostek, aby utworzyć dane wejściowe.
- Przeszukuje bieżącą bazę danych rysunków w poszukiwaniu zestawów elementów pasujących do danych wejściowych.
- Dopasowanie ma miejsce, gdy jednostki wejściowe można skonfigurować dokładnie tak, jak zestaw wyszukiwanych jednostek.
- Gdy zostanie znalezione co najmniej jedno dopasowanie, encje wejściowe zostaną przekonwertowane na parametryczną definicję bloku. Dane wejściowe i pasujące zestawy podmiotów zostaną następnie zastąpione instancjami nowo utworzonego bloku parametrycznego.
- Dane wejściowe używane w tym przypadku to bloki parametryczne w bibliotece.
- W tym przypadku istnieje wiele danych wejściowych. Każdy blok parametryczny w bibliotece jest wejściem.
- Przeszukuje bieżący rysunek w poszukiwaniu zestawów elementów pasujących do jednego z danych wejściowych.
- Dopasowanie ma miejsce, gdy jedno z wejść można skonfigurować dokładnie tak, jak zestaw wyszukiwanych jednostek.
- Gdy zostanie znalezione dopasowanie, zestaw podmiotów zostanie zastąpiony instancją bloku parametrycznego, który został dopasowany.
Opcje w ramach polecenia
- Wybór wejściowego bloku parametrycznego lub sparametryzowanych jednostek
- Ta opcja umożliwia dokonanie wyboru. Typ wyboru określi, która metoda będzie używana przez polecenie.
- Ustawienia
- Wyświetla zmienną systemową BLOCKIFYMODE w oknie dialogowym Ustawienia. Więcej informacji można znaleźć w zmiennej systemowej BLOCKIFYMODE.
- Sprawdź bibliotekę
- Opcja ta pozwala na wybranie bloków poza rysunkiem, które mają być użyte w wyszukiwaniu dopasowania.
- Użyj ścieżki składników biblioteki lub [wybierz folder/bibliotekę] <Biblioteka>
Ten monit umożliwia wybranie biblioteki lub określonego folderu jako źródła bloków parametrycznych, które mają być używane przez polecenie.
Domyślną opcją jest Biblioteka. Ta opcja użyje bloków w bibliotece jako danych wejściowych do dopasowania.
Note:- Ścieżka wyszukiwania biblioteki to <Install_Folder>/UserDataCache/Support/<Language>/BIM/Components. Ta ścieżka nie obejmuje standardowych części.
- Opcja Biblioteka obsługuje również komponenty biblioteczne, które nie są sparametryzowane.
- Jeśli wybrana jest opcja Wybierz Folder, użytkownik może wybrać folder zawierający pliki .dwg pliki. W tym przypadku geometria w każdym z plików zostanie użyta jako dane wejściowe.
- Wybierz przestrzeń wyszukiwania lub [Cały rysunek/opcje wyboru (?)] <Cały<Cały Rysunek> rysunek>:
- Ta opcja umożliwia wybranie miejsca, w którym wyszukiwanie zostanie przeprowadzone. Użytkownik może wybrać obszar rysunku lub cały rysunek.
- Wybierz punkt wstawienia bloku parametrycznego lub [użyj punktu domyślnego] <use Default point> <użyj punktu domyślnego>:
Ta opcja jest dostępna tylko dla sparametryzowanych obiektów.
Pozwala wybrać punkt wstawienia dla bloku parametrycznego, który ma zostać utworzony po znalezieniu dopasowania. Punkt domyślny jest obliczany przez polecenie w zależności od geometrii wybranych sparametryzowanych elementów.
- Określ nazwę bloku parametrycznego lub <ENTER, aby użyć nazwy <ENTER Aby użyć domyślnej nazwy> domyślnej>:
Umożliwia użytkownikowi wprowadzenie nazwy bloku parametrycznego, który ma zostać utworzony. Domyślna nazwa bloku to Param_Block, do której dodawany jest rosnący numer.
