CHMURAPUNKTÓWUSUŃOBIEKT polecenie
Usuwa pliki chmury punktów.
Ikona:
Opis
Otwiera okno dialogowe Menedżer odniesień chmury punktów w celu usunięcia plików chmury punktów z pamięci podręcznej.
Uwaga: Usuwa również wszystkie wstawienia (jeśli istnieją) tej chmury punktów w bieżącym rysunku.
- Wstępnie przetwórz nowy skan
- Używana pamięć podręczna:
- Dostępna przestrzeń
- Ustawienia pamięci podręcznej
- Tabela skanów
Umożliwia wybranie nowego pliku/folderu chmury punktów do wstępnego przetworzenia i otwiera okno dialogowe Dołącz chmurę punktów. Podczas przetwarzania w polu Stan okna dialogowego Menedżer Odniesień Chmury Punktów wyświetlany jest pasek postępu. Gdy chmura punktów zostanie w pełni zbuforowana, wyświetlony zostanie dymek z powiadomieniem.
Uwaga: Jeśli informacje geograficzne są dostępne w oryginalnych danych, są one przechowywane w pamięci podręcznej chmury punktów (tylko jeśli chmura punktów jest wstępnie przetworzona w formacie HSPC). Dostęp do tych informacji można uzyskać w panelu Właściwości w kategorii Różne dla wybranej instancji chmury punktów. Aby nadpisać informacje geograficzne pliku DWG informacjami z instancji chmury punktów (możliwe tylko wtedy, gdy CRS chmury punktów jest taki sam jak CRS pliku DWG), włącz właściwość Geolokalizuj wybranej instancji chmury punktów.
Określa całkowitą ilość używanej pamięci podręcznej.
Dostępna przestrzeń
Wyświetla łączną ilość dostępnej pamięci podręcznej.
Ustawienia folderu pamięci podręcznej
Otwiera okno dialogowe Ustawienia , w którym można ustawić wartość zmiennej systemowej POINTCLOUDCACHEFOLDER określającą foldery, w których przechowywane są pliki pamięci podręcznej chmury punktów.
Tabela skanów
Wyświetla listę dostępnych wstępnie przetworzonych skanów chmury punktów.
Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny, aby wyświetlić menu kontekstowe tabeli:
- Lista kolumn: Pokaż/ukryj kolumny tabeli, klikając jej nazwę na liście.
- Pokaż wszystkie kolumny: Pokazuje wszystkie kolumny tabeli.
- Przywróć pozycje kolumn: Przywraca domyślną pozycję wszystkich kolumn tabeli.
- Kolumny tabeli
- Kolumny można wyświetlać lub ukrywać, klikając prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny i wybierając nazwy kolumn z menu kontekstowego.
