CHMURAPUNKTÓWDOPASUJPRZESTRZENIE polecenie
Tworzy bryły odpowiadające wykrytym pomieszczeniom w chmurze punktów.
Ikona:
Metoda
Polecenie tworzy bryły odpowiadające wykrytym pomieszczeniom w chmurze punktów.
W przypadku ustrukturyzowanych danych chmury punktów wektory normalne są obliczane podczas wstępnego przetwarzania chmury punktów. W przypadku, gdy chmura punktów została wstępnie przetworzona w starszej wersji BricsCAD, w której nie obliczono jeszcze normalnych, należy najpierw użyć polecenia CHMURAPUNKTÓWNORMALIA.
Uwaga: Obliczanie wektorów normalnych wymaga chmury punktów przetworzonej w formacie HSPC. Zarówno zmienna systemowa POINTCLOUDHSPC, jak i POINTCLOUDNORMALS muszą być ustawione na Włączone (domyślnie Włączone).
W przypadku nieustrukturyzowanych danych chmury punktów informacje o wektorach normalnych są importowane, jeśli są dostępne, i wykorzystywane przez polecenie lub obliczane, jeśli nie są dostępne.
Uwaga:
- Polecenie CHMURAPUNKTÓWDOPASUJPRZESTRZENIE jest używane jako krok w procesie skanowania chmury punktów do BIM. Więcej informacji można znaleźć w artykule Skanowanie chmury punktów do przepływu pracy BIM.
- Podczas przetwarzania w tle można kontynuować pracę.
Opcje w ramach polecenia
- Wszystkie
- Tworzy bryły dla wszystkich wykrytych pomieszczeń.
- Id
- Tworzy bryłę dla pomieszczenia o podanym Id.
- Ograniczenie wykrywania do ścian prostopadłych (90°)
- Wybierz Tak, jeśli pokoje mają dwa prostopadłe kierunki ścian.
