Panel Menedżer chmury punktów
Aby otworzyć panel Menedżer chmury punktów:
- Uruchom polecenie PANELMENADŻERACHMURYPUNKTÓWOTWÓRZ.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy panel wstążki lub pasek narzędzi i wybierz Menedżer chmury punktów z listy Panele.
Panel Menedżer chmury punktów tworzy i zarządza regionami w chmurze punktów oraz kontroluje wyświetlanie chmur punktów w oparciu o skany lub punkty trasy, klasyfikację i regiony.
Uwaga: Informacje o skanowaniu będą dostępne tylko wtedy, gdy chmura punktów zostanie wstępnie przetworzona w formacie HSPC. Tylko ustrukturyzowane chmury punktów zawierają informacje o skanowaniu. Informacje o klasyfikacji będą dostępne, jeśli źródło danych chmury punktów zawiera informacje o klasyfikacji (niektóre pliki *.LAS i *.LAZ) i jest wstępnie przetworzone w HSPC lub jeśli chmura punktów została sklasyfikowana za pomocą klasyfikatora chmury punktów Hexagon (polecenie CHMURAPUNKTÓWKLASYFIKUJ).
- Karta Menedżer chmury punktów
- Karta Ustawienia renderowania
- Nowy region
- Usuń region
- Szukaj
- Lista chmur punktów i ich skanów, regionów, klas i informacji o budynkach
- WIDoczność
- Nowy region
- Umożliwia utworzenie regionu przez uruchomienie polecenia CHMURAPUNKTÓWREGION.
- Narysuj region
- Uruchamia opcję Rysuj polecenia CHMURAPUNKTÓWREGION.
- Konwertuj bryły przycięcia na region
- Uruchamia opcję Konwertuj polecenia CHMURAPUNKTÓWREGION.
- Usuń region
- Usuwa zaznaczony region.Uwaga: Regionu nieprzypisanych punktów nie można usunąć.
- Szukaj
- Umożliwia wyszukiwanie określonego skanu, klasy lub nazwy regionu. Lista jest skracana i wyświetla tylko te elementy, które zawierają wprowadzony ciąg znaków, niezależnie od tego, gdzie znajdują się one w nazwie elementu.
- Wyświetla listę chmur punktów w widoku drzewa wraz z ich skanami, regionami i klasami. Informacje o budynku (budynek, piętro, pomieszczenie) są również wyświetlane po użyciu poleceń CHMURAPUNKTÓWWYKRYJPIĘTRA i CHMURAPUNKTÓWWYKRYJPRZESTRZENIE (tylkoBricsCAD® BIM ).
- WIDoczność
- Wyświetla bieżący stan widoczności elementów na liście. Kliknij ikonę, aby włączyć lub wyłączyć widoczność wybranych elementów.
- Tryb renderowania
- Liczba punktów
- Rozmiar punktu
- Wypełnianie luk
- Oświetlenie kopułkowe (EDL)
- Ustawienia bąbelków
- Tryb renderowania
- Domyślnie (
) - Renderuje wszystkie widoczne punkty.
- Dollhouse (
) - Ukrywa punkty o normalnym kierunku z dala od kamery.Uwaga: Działa tylko wtedy, gdy dostępne są podpisane normy.
- Zarys (
) - Pokazuje tylko punkty o normalnej prostopadłej do kierunku widoku kamery.Uwaga:
- Działa tylko wtedy, gdy dostępne są wartości normalne.
- Działa najlepiej z widokami ortograficznymi.
Uwaga: Ustawienie to może być również kontrolowane przez zmienną systemową POINTCLOUDRENDERMODE. - Domyślnie (
- Liczba punktów (
) - Ustawia maksymalną liczbę punktów wyświetlanych na ekranie, w milionach punktów (zmienna systemowa POINTCLOUDPOINTMAX).
- Rozmiar punktu (
) - Ustawia rozmiar wyświetlanych punktów (zmienna systemowa POINTCLOUDADAPTIVEDISPLAY).
- Zablokowany
- Używa stałych rozmiarów punktów.
- Adaptacyjna
- Dostosowuje rozmiary punktów zgodnie z lokalną gęstością punktów i odległością od kamery do pozycji zeskanowanych punktów.Uwaga: Dostępne dla systemów Windows i Linux, tylko dla ustrukturyzowanych chmur punktów.
- Wypełnianie luk (
) - Wypełnia szczeliny między punktami na powierzchniach.Uwaga: Działa tylko w widoku perspektywicznym, nie w widoku ortogonalnym.
) - Umożliwia ustawienie niefotorealistycznego cieniowania w celu poprawy percepcji głębi.
- Pokaż bąbelki (
) - Umożliwia ustawienie widoczności bąbelków skanowania w przestrzeni modelu i Przeglądarce Bąbelków:
Nie: ukrywa wszystkie bąbelki w chmurze punktów.
Tak: wyświetla wszystkie bąbelki w chmurze punktów.
Tylko widoczne: wyświetla tylko nieprzycięte bąbelki.
Uwaga:- To ustawienie dotyczy wszystkich chmur punktów wstawionych do rysunku.
- Ustawienie to może być również kontrolowane przez zmienną systemową POINTCLOUDSHOWBUBBLES.
- Pokaż bąbelki (
