CHMURAPUNKTÓWRZUTPRZEKROJU polecenie
Automatycznie generuje obraz rastrowy 2D z opcjonalnymi liniami konturowymi ze zdefiniowanego pola przekroju.
Ikona:
Metoda
Panel kontekstowy polecenia Rzut przekroju jest wyświetlany automatycznie po uruchomieniu polecenia.
Dokonaj wyboru sekcji, zdecyduj, czy chcesz wygenerować linie obok obrazu rastrowego, ustaw parametry, a następnie kliknij opcję Generuj.
Uwaga: Opcje w panelu kontekstowym poleceń odzwierciedlają opcje w wierszu poleceń.
- Wybór przekroju
- Obraz orto
- Wykrywanie linii
- Opcje wyjściowe
- Wybór przekroju
- Umożliwia wybranie przekroju BIM dowolnego stanu do projektu.
- Obraz orto
- Generuj
- Pojawia się po wybraniu przekroju. Generuje obraz rastrowy 2D z przekroju chmury punktów.
- Rozmiar piksela
- Kontroluje rozmiar wygenerowanego obrazu w pikselach.
- Rozdzielczość
- Określa rozdzielczość projekcji. Umożliwia przełączanie między trybami Najlepsza i Adaptacyjna.
- Nadpisywanie obrazów projekcji podczas regeneracji
- Jeśli zaznaczone, nadpisuje wszystkie stare pliki obrazów na dysku związane z przekrojem.
- Wykrywanie linii
- Jeśli opcja jest Wł, automatycznie tworzy linie lub polilinie 2D wzdłuż przecięcia chmury punktów z płaszczyzną przekroju.
Umożliwia modyfikację parametrów sterujących generowaniem linii 2D z podglądem na żywo.
- Tolerancja przerwy
- Kontroluje obszar wyszukiwania dla algorytmu rysowania linii. Luki mniejsze niż określona wartość zostaną zamknięte.
- Tolerancja kątowa
- Kontroluje tolerancję kątową generowanych linii. Wysoka tolerancja skutkuje wyraźnymi kątami prostymi. Jest to przydatne w przypadku planów prostopadłych.
Wygenerowane linie o kącie mniejszym niż podana wartość są scalane.
- Minimalna długość
- Kontroluje minimalną długość generowanej linii. Linie o długości mniejszej niż podana wartość nie są generowane.
- Opcje wyjściowe
- Dołącz obraz orto i linie do
- Określa miejsce generowania obrazu wynikowego.
Umożliwia przełączanie między Bieżącym rysunkiem a Plikiem docelowym.
- Punkt dołączenia
- Określa punkt wstawienia wygenerowanego obrazu.
Umożliwia przełączanie między Płaszczyzną przekroju a płaszczyzną X-Y.
Opcje w ramach polecenia
- Usuń stare
- Określa, czy usunąć, czy zachować wcześniej dodane obrazy lub linie.
- Tak
- Usuwa wcześniej dodane obrazy lub linie do przekroju.
- Nie
- Zachowuje wcześniej dodane obrazy lub linie do przekroju.
) i wybierz przekrój na rysunku.
