Polecenie CHMURAPUNKTÓWŚLEDŹ
Tworzy polilinie 2D poprzez przyciąganie segmentów do punktów w chmurze punktów.
Ikona:
Opis
Tworzy polilinie 2D, których każdy segment przyciąga się do najlepiej dopasowanej linii przechodzącej przez punkty w chmurze punktów.
Metoda
Polecenie działa w aktywnym systemie LUW.
W zależności od bieżącego ustawienia trybu Połącz, polecenie to tworzy oddzielne polilinie jednosegmentowe lub jedną polilinię wielosegmentową.
Zmień ustawienia lub rozpocznij tworzenie polilinii.
Przesuń kursor nad chmurę punktów, aby wyświetlić podgląd możliwych segmentów. Podgląd rozciąga się do momentu wykrycia punktów pasujących do segmentu linii. Kliknij, aby zaakceptować.
Po utworzeniu pierwszego segmentu dostępne stają się opcje widżetu Asystent Skrótów Klawiaturowych umożliwiające modyfikację ustawień zachowania. Naciśnij klawisz Ctrl, aby przełączać się między opcjami Domyślne dopasowanie, Nadpisanie orto i Nadpisanie dwóch punktów.
Powtórz tę czynność dla kolejnych segmentów, a następnie naciśnij Enter, aby zakończyć polecenie.
Opcje w ramach polecenia
- Ustawienia
- Złącz
- Ustawia tryb połączenia.
- Połączony
- Tworzy wielosegmentową polilinię. Przedłuża poprzedni i bieżący segment, aby je połączyć.
- Oddzielnie
- Tworzy jednosegmentowe polilinie. Segmenty rozciągają się tak daleko, jak wykrywane są punkty.
- Domyślny
- Dopasowuje segmenty linii do widocznych punktów w chmurze punktów.
- Orto
- Definiuje nowy segment linii, prostopadły i automatycznie połączony z poprzednim.Uwaga: W tym trybie nie ma przyciągania do punktów chmury punktów.
Przesuń kursor do nowej pozycji granicy spoiny Kliknij, aby zaakceptować.
- Dwapunkty
- Definiuje nowy segment linii za pomocą dwóch punktów, automatycznie połączonych z jednej strony z poprzednim segmentem.Uwaga: W tym trybie nie ma przyciągania do punktów chmury punktów.
Kliknij pierwszy punkt i przesuń kursor, aby wyświetlić podgląd nowego odcinka linii. Kliknij drugi punkt, aby go zaakceptować.
- Zamknij
- Zamyka bieżącą polilinię, łącząc pierwszy i ostatni segment linii i zamyka polecenie.
- Cofnij
- Cofa ostatnio utworzony segment linii lub polilinii i kontynuuje rysowanie od poprzedniego punktu początkowego.
