CHMURAPUNKTÓWSCAN2BIM polecenie (eksperymentalne)
Wykrywa piętra i pomieszczenia w chmurze punktów, a następnie tworzy bryły dla wykrytych pomieszczeń.
BricsCAD BIM
Ikona:
Zrzeczenie się
CHMURAPUNKTÓWSCAN2BIM to funkcja eksperymentalna, która może nie być jeszcze stabilna i może zostać usunięta w przyszłości. Użyj polecenia FUNKCJEEKSPERYMENTALNE, aby włączyć lub wyłączyć funkcje eksperymentalne.
Tryb eksperymentalny jest domyślnie wyłączony. Włączenie lub wyłączenie trybu eksperymentalnego wymaga ponownego uruchomienia strony BricsCAD®.
Metoda
Polecenie łączy polecenia CHMURAPUNKTÓWWYKRYJPIĘTRA, CHMURAPUNKTÓWWYKRYJPRZESTRZENIE i CHMURAPUNKTÓWDOPASUJPRZESTRZENIE w jednym kroku.
Polecenie analizuje chmury punktów w celu wykrycia pięter i pomieszczeń. Następnie tworzy bryły odpowiadające wykrytym pomieszczeniom i daje możliwość uruchomienia polecenia BIMODWRÓĆPRZESTRZENIE.
Polecenie jest obsługiwane tylko dla chmur punktów, dla których dostępne są informacje o wektorach normalnych.
W przypadku ustrukturyzowanych danych chmury punktów wektory normalne są obliczane podczas wstępnego przetwarzania chmury punktów. W przypadku, gdy chmura punktów została wstępnie przetworzona w starszej wersji BricsCAD®, w której nie obliczono jeszcze normalnych, należy najpierw użyć polecenia CHMURAPUNKTÓWNORMALIA.
Uwaga: Obliczanie wektorów normalnych wymaga chmury punktów przetworzonej w formacie HSPC. Zarówno zmienna systemowa POINTCLOUDHSPC, jak i POINTCLOUDNORMALS muszą być ustawione na Włączone (domyślnie Włączone).
W przypadku nieuporządkowanych danych chmury punktów informacje o wektorach normalnych są importowane, jeśli są obecne i używane przez polecenie. W przeciwnym razie nie jest ona obliczana, a polecenie nie jest obsługiwane.
Uwaga:
  • Podczas przetwarzania w tle można kontynuować pracę.
  • Półautomatyczny proces skanowania chmury punktów do BIM został opisany w artykule Skanowanie chmury punktów do BIM.
Opcje w ramach polecenia
Pełny
Analizuje całą chmurę punktów.
Wybór
Umożliwia określenie obszaru chmury punktów do analizy.
Edycja
Opuszcza polecenie, umożliwiając edycję brył pomieszczenia.
Bimodwróćprzestrzenie
Uruchamia polecenie BIMODWRÓĆPRZESTRZENIE.
