-ODNEDYCJA polecenie
Edytuje odnośniki bloków i rysunki odnośników zewnętrznych.
Opis
Edytuje wybrany blok lub rysunek z odniesieniem zewnętrznym. Zmienna systemowa XFADECTL ustawia zanikanie dla reszty rysunku podczas edycji zewnętrznego odniesienia lub bloku. Akceptowane są wartości od 0 (brak zanikania) do 90. Użyj polecenia ODNZAMKNIJ lub paska narzędzi Edycja odnośnika, aby zakończyć sesję edycji odnośnika.
Note: Jednocześnie można edytować tylko jedno odniesienie.
Opcje w ramach polecenia
- Wybierz poziom zagnieżdżenia
- Określa zagnieżdżone odwołanie do edycji.
- OK
- Edytuje wybrane odniesienie.
- Następny
- Edytuje odniesienie na głębszym poziomie zagnieżdżenia.
- Wybierz metodę wyboru obiektów
- Określa sposób wyboru zagnieżdżonych odwołań.
- Wszystkie
- Automatycznie zaznacza wszystkie zagnieżdżone obiekty.
- Zagnieżdżone
- Wybiera określone obiekty zagnieżdżone.
- wewnątrz okna
- Wybiera wszystkie zagnieżdżone elementy wewnątrz prostokątnego okna, określonego przez wybranie 2 przeciwległych rogów.
- Przecięcie okna
- Zaznacza wszystkie zagnieżdżone obiekty przecinające prostokątne okno, określone przez wybranie 2 przeciwległych rogów.
- Wielokątne okno
- Wybiera wszystkie zagnieżdżone obiekty wewnątrz wielokątnego okna, określone przez punkty wyboru.
- Przecięcie wielokąta
- Wybiera wszystkie zagnieżdżone obiekty przecinające wielokątne okno, określone przez punkty wyboru.
- Dodaj
- Dodaje obiekty do zaznaczenia.
- Usuń
- Usuwa obiekty z zaznaczenia.
- Cofnij
- Cofa ostatni krok wyboru obiektów.
- Wyświetlić definicje atrybutów
- Włącza lub wyłącza włączanie atrybutów.
- Tak
- Definicje atrybutów mogą być edytowane, wszystkie wartości atrybutów są widoczne.
- Nie
- Atrybuty są niedostępne do edycji.
