Polecenie KRZYWEODNIESIENIA
Tworzy geometrię odniesienia w celu automatycznego wyrównania bloku podczas wstawiania.
Ikona:
Metoda
Wybrane elementy, których chcesz użyć jako odniesienia do wyrównania wstawionego bloku, zostaną przeniesione do nowo utworzonej warstwy REFERENCE_CURVES (jeśli jeszcze nie istnieje).
Dzięki krzywym odniesienia ((1) i (2)) określonym w rysunku lub definicji bloku, można automatycznie wyrównać blok lub rysunek do odpowiedniej geometrii podczas jego wstawiania. Liczba krzywych referencyjnych i odległość między nimi określa, z jaką geometrią można je wyrównać. Gdy kursor zbliża się do odpowiedniej geometrii, blok może zostać automatycznie obrócony, oferując wiele opcji wstawiania. Odległości między końcami odpowiedniej geometrii i bloku są wyświetlane, umożliwiając wprowadzenie określonych wartości, jeśli chcesz. A jeśli krzywe referencyjne zawierają przerwy, odpowiednia geometria jest automatycznie przycinana w celu uzyskania pasujących przerw.
Można także użyć krzywych odniesienia do automatycznego wyrównania z narożnikami. Poniższy przykład obejmuje równoległe krzywe odniesienia (1) i narożną krzywą odniesienia (2), umożliwiając blokowi drzwi wyrównanie z geometrią, która pasuje do linii równoległej i linii prostopadłej.
Opcje w ramach polecenia
- Parametryzuj
- Parametryzuje krzywe odniesienia, dzięki czemu wynikowy blok parametryczny można wstawić w trybie "rozmytym". Na przykład można sparametryzować cztery równoległe krzywe odniesienia w prostym przykładzie drzwi. Następnie można wstawić wynikowy parametryczny blok drzwi do ścian o różnych grubościach.
- Akceptuj
- Tworzy krzywe odniesienia bez parametryzacji.
