Bloki dynamiczne
Jeśli pochodzisz ze AutoCAD® środowiska projektowego, być może znasz bloki dynamiczne. Możesz także znać wiązania parametryczne 2D. Są to dwie różne funkcje, które w pewnym stopniu się pokrywają.
Bloki dynamiczne a bloki parametryczne
AutoCAD® Bloki dynamiczne i BricsCAD bloki parametryczne to bloki, które automatyzują powtarzalne zadania, umożliwiając użytkownikom tworzenie jednego bloku zamiast wielu podobnych, oddzielnych definicji bloków. Bloki te zawierają nie tylko czystą geometrię, ale także pewne metadane, które wpływają na geometrię (np. ich wielkość, widoczność). Metadane kontrolują sposób zachowania składników bloku. W ten sposób rozmiar i wygląd tych bloków można modyfikować bez edytowania definicji bloku. Wiązania działają w taki sam sposób w przypadku bloków parametrycznych, jak w przypadku bloków dynamicznych.
Jeśli wstawisz AutoCAD® bloki dynamiczneBricsCAD do rysunku, w większości przypadków możesz edytować te wystąpienia bloku. Nie można jednak tworzyć ani edytować definicji bloków dynamicznych w programie BricsCAD. Zamiast oferować dynamiczną funkcjonalność bloków, BricsCAD skupiamy się całkowicie na blokach parametrycznych. BricsCAD umożliwiając tworzenie definicji bloków parametrycznych 2D i 3D przy użyciu tego samego zestawu narzędzi i procesów. Umożliwia również konwersję niektórych definicji bloków dynamicznych na definicje bloków parametrycznych.
BricsCAD częściowo obsługuje bloki dynamiczne. Możesz:
- Wstaw bloki dynamiczne z istniejących bibliotek bloków dynamicznych.
- Edytuj właściwości niestandardowe w panelu Właściwości .
- Użyj właściwości niestandardowych wszystkich typów parametrów i stanów widoczności w polach.
- Edytuj Bloki dynamiczne za pomocą uchwytów.
Edytowanie bloków dynamicznych
- Wybierz blok dynamiczny na rysunku.
Właściwości wybranego bloku są wyświetlane w panelu Właściwości.
- W obszarze Parametry edytuj wymagane właściwości.
Blok dynamiczny jest aktualizowany automatycznie.
Edycja bloków dynamicznych za pomocą uchwytów
Wyświetlane są następujące typy uchwytów:
- Punkt
- XY
- Liniowy
- Biegunowy
- Obrót
- Odwróć
- WIDoczność
- Wyrównanie
- Przeciągnij uchwyt, aby edytować blok.
W przykładzie poniżej:
- Obróć blok (1): przeciągnij uchwyt, aby dynamicznie obrócić blok lub wpisz wartość w polu wprowadzania dynamicznego.
- Pokaż/ukryj elementy (2): kliknij, aby wybrać opcję.
- Odwróć (3): kliknij, aby odbić blok.
- Edytuj długość (4): wybierz uchwyt, aby dynamicznie edytować długość lub wpisz wartość w polu wprowadzania dynamicznego.
Konwertuj bloki dynamiczne na bloki parametryczne
Niektóre AutoCAD® bloki dynamiczne można przekształcić w BricsCAD bloki parametryczne za pomocą polecenia KONWERSJABLOKU. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Polecenie KONWERSJABLOKU.
- Funkcje bloku dynamicznego obsługiwane podczas konwersji
- działania związane z widocznością
- rozciąganie jednym uchwytem
- akcja przesunięcia jednym uchwytem
- akcje łańcuchowe
- akcja obracania
- akcja odwrócenia
- akcja rozmieszczania
- parametr akcji wyrównania
- akcja skalowania skojarzona z parametrem liniowym
- akcja skalowania skojarzonych z parametrem XY
- akcja wyszukiwania
- akcje zależne od historii
- funkcja tabeli bloku
- parametry liniowe z dwoma punktami uchwytu, z których jeden nie jest używany
- parametr punktu bazowego
- operacje przesuwania i rozciągania skojarzone z parametrem biegunowym
- operacje rozciągania biegunowego skojarzone z parametrem biegunowym
- interakcje między operacją rozciągania biegunowego a operacją przesuwania lub odwracania
- operacje skojarzone z parametrami biegunowymi z 2 punktami uchwytu
- parametry operacji i parametry wiązania wymiarów typu lista
- parametry wiązania wymiarowego typu przyrost
- bloki dynamiczne z wieloma akcjami powiązanymi z jednym parametrem
- działania z punktem początkowym na osi X lub Y
- Elementy bloku parametrycznego używane do rekonstrukcji elementów bloku dynamicznego
- stany widoczności
- operacja przesuwania parametrycznego
- operacja rozciągania parametrycznego
- operacja obracania parametrycznego
- parametryczna obsługa skali
- powiązane zachowanie operacji parametrycznych
- operacja odwracania parametrycznego
- krzywe odniesienia
- tabele projektowe
- formuły parametrów
- asocjacyjne szyki
