USTAWPRZEKPOW polecenie
Ikona:
Opis
Otwiera okno dialogowe Eksplorator rysunku z wybraną kategorią Płaszczyzny przekroju.
Metody
Otwórz okno dialogowe Eksplorator rysunku z wybraną kategorią Płaszczyzny przekroju, aby wyświetlić i zmodyfikować płaszczyzny przekroju w bieżącym rysunku.
Note: Dostępne opcje różnią się w zależności od rodzaju przekroju wybranego do edycji.
Opcje w ramach polecenia
Rodzaje przekrojów
Ustawienia tworzenia bloku Przekroju 2D / elewacji
Określa właściwości przekrojów i elewacji 2D. Właściwości te są przypisywane do przekroju 2D utworzonego jako blok.
Ustawienia tworzenia bloku przekroju 3D
Określa właściwości przekroju 3D. Właściwości te są przypisywane do przekroju 3D utworzonego jako blok.
Ustawienia Przekroju Dynamicznego
Określa właściwości przekroju dynamicznego. W przypadku przekrojów dynamicznych elementy na rysunku są tymczasowo modyfikowane i widoczne na rysunku.
Ustawienia przycinania widoku
Podczas korzystania z przecinania stanu wyświetlania wyświetlanie podmiotów jest przycinane. Status można ustawić dla wielu jednostek przekroju jednocześnie.
Przeznaczenie
Plik docelowy
Określa plik docelowy do zapisania płaszczyzny przekroju.
Granice Przecięcia
Kolor
Określa kolor granicy przecięcia. Możesz wybrać kolor z listy rozwijanej lub wybrać opcję Wybierz kolor, a następnie wyświetli się okno dialogowe Kolor.
WArstwa
Określa warstwę granicy przecięcia. Do wyboru są następujące opcje:
  • Dostępne warstwy na rysunku.
  • *WarstwaObiektu*_IntersectionBoundary: właściwości warstw obiektu w przekroju są zachowywane, ale tworzona jest kopia tych warstw.
    Note: Powoduje to nadpisanie innych określonych właściwości.
  • Ustawienia nowej nazwy warstwy: opcja otwiera okno dialogowe Nowa nazwa warstwy. W tym miejscu można edytować ustawienia nazwy dla powyższej opcji.
Rodzaj linii
Określa typ linii granicy przecięcia. Do wyboru są następujące opcje:
  • Dostępne typy linii na rysunku
  • Załaduj, aby załadować nowe typy linii. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Wczytaj typy linii, w którym można wybrać nowe typy linii do wczytania do rysunku.
Skala Rodzaju Linii
Określa skalę typu linii granicy przecięcia.
Styl wydruku
Określa styl wydruku granicy przecięcia.
SzerokośćLinii
Określa szerokość linii granicy przecięcia.
Linie podziału (opcja dostępna dla przekroju 2D)
Określa, czy linie podziału granicy przecięcia powinny zostać narysowane.
Pokaż (opcja dostępna dla przekroju 3D)
  • Tak: wyświetlana jest granica skrzyżowania. Granice skrzyżowań zaznaczono na niebiesko.
  • Nie: granica skrzyżowania nie jest wyświetlana.
    Note: Granica przecięcia jest nadal widoczna, ponieważ linie są również rysowane dla wypełnienia przecięcia. Kolor jest teraz określany przez wypełnienie przecięcia zamiast przez granicę przecięcia.
Wypełnienie Przecięcia
Wyświetlanie
Określa, czy wyświetlane jest wypełnienie przecięcia.
  • Tak: geometria przecięcia jest wyświetlana za pomocą kreskowania
  • Nie: na geometrii przecięcia nie jest rysowane kreskowanie
Kreskowanie powierzchni
Określa wzór kreskowania używany do wypełnienia przekroju. Otwiera okno dialogowe Typ wzoru kreskowania, w którym można wybrać wzór kreskowania.
Kąt
Określa kąt wzoru kreskowania.
Skala kreskowania
Określa skalę wzoru kreskowania.
Odstęp linii kreskowania
Określa odstępy między kreskowaniami.
Kolor
Określa kolor kreskowania. Możesz wybrać kolor z listy rozwijanej lub wybrać opcję Wybierz kolor, a następnie wyświetli się okno dialogowe Kolor.
WArstwa
Rodzaj linii
Skala Rodzaju Linii
Określa skalę typu linii wzoru kreskowania.
Styl Wydruku
Określa styl wykresu wzoru kreskowania.
SzerokośćLinii
Linie Tła
Wyświetlanie
Określa, czy rysowane są linie tła. Są to linie pokazujące geometrię za płaszczyzną przekroju, która nie jest przecięta.
  • Tak: wyświetlane są linie tła
  • Nie: linie tła nie są wyświetlane
Kolor
Określa kolor linii tła. Możesz wybrać kolor z listy rozwijanej lub wybrać opcję Wybierz kolor, a następnie wyświetli się okno dialogowe Kolor.
WArstwa
Określa warstwę linii tła. Do wyboru są następujące opcje:
Rodzaj linii
Określa typ linii tła. Do wyboru są następujące opcje:
Skala Rodzaju Linii
Określa skalę typu linii tła.
Styl Wydruku
Określa styl wykresu linii tła.
SzerokośćLinii
Określa grubość linii tła.
Ukryte linie
Wyświetlanie
Określa, czy mają być rysowane ukryte linie.
  • Tak: ukryte linie są wyświetlane.
  • Nie: nie są wyświetlane żadne ukryte linie.
Kolor
Określa kolor ukrytych linii. Możesz wybrać kolor z listy rozwijanej lub wybrać opcję Wybierz kolor, a następnie wyświetli się okno dialogowe Kolor.
WArstwa
Określa warstwę ukrytych linii. Do wyboru są następujące opcje:
Rodzaj linii
Określa typ linii ukrytych linii. Do wyboru są następujące opcje:
Skala Rodzaju Linii
Określa skalę typu linii ukrytych linii.
Styl Wydruku
Określa styl wydruku ukrytych linii.
SzerokośćLinii
Określa szerokość linii ukrytych linii.
Wycięta geometria
Wyświetlanie
Określa, czy wyświetlane są linie przekroju wyciętej geometrii.
  • Tak: wyświetlana jest wycięta geometria.
    Geometria przekroju 2D.
    Geometria przekroju 3D.
    Wycięta geometria przekroju dynamicznego.
  • Nie: nie są wyświetlane wycięte linie geometrii
    Nie pokazano wyciętej geometrii przekroju 2D.
    Nie pokazano wyciętej geometrii przekroju 3D.
    Nie pokazano wyciętej geometrii przekroju dynamicznego.
Niewidoczna linia
Kolor
Określa kolor wyciętej geometrii (linii). Możesz wybrać kolor z listy rozwijanej lub wybrać opcję Wybierz kolor, a następnie wyświetli się okno dialogowe Kolor.
WArstwa
Określa warstwę geometrii wycięcia. Do wyboru są następujące opcje:
Rodzaj linii
Określa typ linii geometrii wycięcia. Do wyboru są następujące opcje:
Skala Rodzaju Linii
Określa skalę typu linii dla wyciętych linii geometrii.
Styl Wydruku
Określa styl wydruku linii geometrii odcięcia.
SzerokośćLinii
Określa grubość linii wyciętej geometrii.
Zakrzyw Linie Styczne
Wyświetlanie
Określa, czy rysowane są linie styczne do krzywej.
Kolor
Określa kolor linii stycznych krzywej. Możesz wybrać kolor z listy rozwijanej lub wybrać opcję Wybierz kolor, a następnie wyświetli się okno dialogowe Kolor.
WArstwa
Określa warstwę linii styczności krzywej. Do wyboru są następujące opcje:
  • Ustawienia nowej nazwy warstwy: opcja otwiera okno dialogowe Nowa nazwa warstwy. W tym miejscu można edytować ustawienia nazwy dla powyższej opcji. Zobacz powiązany artykuł Okno dialogowe Nowa nazwa warstwy.
Rodzaj linii
Określa typ linii styczności krzywej. Do wyboru są następujące opcje:
Skala Rodzaju Linii
Określa skalę typu linii dla linii stycznych krzywej.
Styl Wydruku
Określa styl wydruku linii styczności krzywej.
SzerokośćLinii
Określa szerokość linii styczności krzywej.
Opcje menu kontekstowego
Nowy
Tworzy nowe definicje płaszczyzny przekroju na rysunku. Aby uzyskać szczegółowe wyjaśnienie, zobacz polecenie PŁAPRZEKR.
Usuń
Usuwa płaszczyzny przekroju z rysunku.
Zmień nazwę
Zmienia nazwę wybranej płaszczyzny przekroju.
Zaznacz wszystko
Wybiera wszystkie definicje płaszczyzny przekroju.
Odwróć zaznaczenie
Powoduje usunięcie bieżącego zaznaczenia i odwrotnie.
